Dørlåser som fryser
Nå begynner jeg å bli ganske drittlei ting som fryser igjen, og det har kun vært én mårra med "ordentlig" kulde ennå (-12C i dag tidlig).
Dørlåsen på venstre side går tregt. Med det mener jeg at den av og til ikke greier låse opp når jeg bruker fjernkontrollen. Den låser opp alle andre dører, men siden førerdøra ikke åpner, lukker den igjen alt sammen etter ca. 1 sek. Det er ikke låsesylinderen som går tregt når dette skjer, det er selve låsen.
For en tid sida tok jeg ut låsesylinderen og sprayet en del låsolje inn i selve låsen. Det hjalp en måneds tid, men nå var det slutt.
Så, i dag tidlig : Den låser ikke opp med fjernkontrollen. dvs. den låser opp, og igjen nesten med en gang. Jeg får ikke nøkkelen _inn_ i venstre låsesylinder, og såvidt i den høyre. Låser jeg opp med høyredøra, så låser den opp alt unntatt førerdøra. Når det først er åpent (på høyre side), så sitter håndtaket fast. Jeg får røsket løs det, og døra sitter delvis fast. Tar i litt (ikke så mye), og den løsner. Lener meg over på venstre side, og drar opp døra innenfra. Jeg må ta i litt, for den låser jo samtidig opp låsen (som sitter ganske godt). Ut igjen og over på venstre side, døra satt på ytterste hakk, jeg dro i dørhåndtaket, som satt fast, røsket litt så det løsnet, og døra åpnet seg. Tut og kjør.
Noen som har tips til :
1. Få låsesylinderene til å gå rundt selv om det er kaldere enn 0C ? (jada, låseolje funker, men kanskje maks i to uker)
2. Få dørlåsen på venstre side til å gli bra nok til at den låser opp og igjen med sentrallåsen selv om det går under 0
3. Få håndtakene til å ikke fryse fast (det virker som de setter seg fast mellom håndtaket og greia det ligger an mot i bakkant (låsen på fordørene)
4. Få dørene til å ikke sitte fast
Jeg vil helst bruke minst mulig lurium som er borte etter ei uke (låsespray og sånt, det kan da ikke være nødvendig å bøtte på med sånt hele tida?)
Guest norieier
Har noen råd som jeg fikk fra min far , og en kjemiker på jobb som selv bruker enkle ting på bilen
1)
Låsolje er kun for de som selger dette . Har du en mulighet til å ta ut låsesystemet - sylinder og låskasse , gjør dette helt rent med sprit ( kan godt bruke rødsprit :roll: ) Bruk en olje/ fett som ikke størkner når det blir kaldt ...... dyrere enn vanlig olje/fett , frysepunktet / stivningspunktet skal finnes på datablad som forhandleren er pliktig til å ha ( eller skal kunne skaffe det raskt som f..n i tilfelle forgiftning) . Smør svært lite på systemene , for det som ikke blir brukt , samler skitt . De fleste smøringsprodukter tørker ut før eller siden , og størknet fett er også en ting til bekymring .......
2)
Smør hengsler og lås med det samme .
3)
Vet ikke type bil du har , men handtakene er vel spayet / smørt med olje som har størknet ..... gjør dette rent .
4)
Det er mye rart på markedet som er til å smøre på lister og pakninger .
Fine innpakninger , som tømmer lommeboka , eller nesten iallefall
Det meste har bare en fin innpakning , og griser til klær o.l.
Tidligere ( på 60-tallet ) ble det ofte brukt stearin på dører / lister der disse frøs . Ta et stearinlys og gni kald stearin på plasser der det kleber seg .... på metallet på karosseriet...filtlistene vil klebe seg hvis du gnir stearin der , og se fæle ut , så smør der det kleber seg inntil ..... Enkelt og billig , og griser ikke til klærene ... silikon er greit nok , men levetiden på dette middelet er kort . Det tar ikke lang tid før det tørker bort ........ så er det på'n igjen ..... Jeg vil bruke REMA 1000 reklamen , og si ... det enkleste er det beste ........ lykke til . Håper å få en tilbake melding om dette enda fungerer .....................
:) :) Prøv da vel , og koster deg ikke skjorta , kun litt tid ........
Men leser du forslagene våre Frode, og PRØVER du noen av dem? Ref sist du sleit med frosne lås...
http://www.mercefreaken.com/phpBB2/viewtopic.php?t=4072
1. Få låsesylinderene til å gå rundt selv om det er kaldere enn 0C ? (jada' date=' låseolje funker, men kanskje maks i to uker)
2. Få dørlåsen på venstre side til å gli bra nok til at den låser opp og igjen med sentrallåsen selv om det går under 0[/quote']Kjøp MB's Lock Cylinder Grease og saus inn låsesylindrene når du har dem ute, smør på nøkkelen og arbeid det inn den veien.
Spray den delen av håndtakene som går inn i døra med silikonspray.
Silikonspray rundt hele gummilista. Når den er tørr.
Når det gjelder silikonsprayen har jeg faktisk ingen betenkeligheter med å anbefale Biltemas - billig og bra.
