dugg
har dugg inni bilen  som gjør at varme app må være på ofte.
sommer kjøring.  noen som vet hva det kan være ?
sjekket over alt.  utenom pollenfilter. skal sjekke. takk :)
dugger foran og bak. i sommer vær.  men skal sjekke det tipset jeg fikk.  mer vet jeg ikke.
km er under 100000. så det burde vel ikke være så alvorlig.
Sjekk også at utluftingen bak i bagasjerommet er åpen. Det kan kanskje være en bitteliten lekkasje
på varmeapparatregisteret, men da vil du kjenne en søtlig lukt fra v.app. Ellers er det et ganske sikkert
tegn på vann / fukt i gulvet at det dugger på rutene når bilen står i solen, spesielt hvis det er kaldt ute.
Min dugget ekstremt en periode... Viste seg etter litt leting at fuktig teppe, og lokket for resirkulerungen hadde hengt seg opp......
Fikk løs lokket, smørte opp leddet til vakum enheten som styrer den. Tok ut og tørket opp alle gulvtepper,  helt super og aldri et problem etterpå.
Det var en 210 da, men sjekket lokket for resirk av kupelufta.
