Feil på webasto parkeringsvarmer??
Bilen er en ML 280 2007 mod. Var hos BOS forrige mandag for å sjekke Webastoen. Problemet er følgende: Den starter som normalt, går ca 5 -10 minutt da kan en høre at brenneren stopper (blir lydløs). Høres ut som pumpa går, så kommer det en masse røyk ut fra venstre forskjerm og bilens underside. BOS fant ingen feilmeldinger på Webastoen, (skrur av Webastoen straks det begynner å røyke). Venter så i noen minutter og prøver igjen med ny start, da går den øyensynlig som normalt.  Stoler ikke helt på at alt er OK , er redd for å sette fyr på hele bilen. Noen som har vært borti problemet.
Hvis de kobler på diagnose, så har de også mulighet til å se litt om temperatur i brenneren, mengde drivstoff som pumpes inn, hvor fort vifta går og slikt. Så de ingenting utfra det? Skjedde det noe i det den begynner å ryke?
Alle røyken tyder på at flammen er slukket, og at det kommer mer diesel som ikke brenner opp, men koker bort.
De sa ingenting annet enn at det ikke var feilmeldinger på Webastoen. Idet den begynte å ryke så hørte jeg at den tikket. turde ikke annet enn å slå den av.
Kan det være skitt, i forbrenningskammeret, hva skal jeg be dem om å sjekke utover feilkoder?
Guest Gjesten
De ser alt på diagnose så de kan fortelle deg hva de må gjøre og hvor mye det koster.
Mest vanlige feil på slike systemer er at sirkulasjonspumpen til vannet er defekt.
Da blir varmeren så varm og stopper pga vannet ikke sirkulerer nok og koker.
Den andre feilen er at pga korte turer blir ikke varmeren varm nok til å forbrenne vekk sot etter oppstart. Da legger det seg mer og mer sot i kammeret og rundt glødeplugg/netting så den drukner under oppstart etter kort tid.
Mål batterispenning under drift, tipper den slår ut på lav batterispenning.
Evt. start bilen, også kjør den mens den du bruker Webastoen og sjekke om den da også stopper.
Hvit røyk tyder på at den først slutter å brenne, men fortsetter å pøse på diesel. Hvis den stopper kontrollert, så gjør den det ved å kutte dieseltilførselen først, og da skal det ikke ryke noe.
Skjer dette hver gang? I såfall er det bare å be om at det tas en ny diagnose, der webastoen starter opp, og så følge med på hva som skjer.
Sjekk uansett først om den fungerer greit med motoren i gang, og se om du kan finne sirkulasjonspumpa. Den bør du kjenne at går når webastoen er på.
Hei, hadde samme problemet med min. Fekk tips her på forumet om å skifte sirkulasjonspumpa. Kjøpte ny på ebay og webastoen virker som aldri før. :D
