Feste batteri uten orginalfeste?
Jeg vil ha inn et batteri i bilen min som ikke kan festes i orginalfestet. Det må festes over på noe vis.
Er det noen som har en idé om hvordan jeg kan feste det uten at det blir altfor jalla?
Patentband = altfor jalla
Dra på skroten å ta ut slike klemmer eller slike fester der en legger en "stang" over batteriet og skrur den ned ved hjelp at to muttrer.....
Litt vanskelig å forklare, sjekk store biler som Volvo, Saab og lastebiler der kan du finne mye kjekt som kan modifiseres til å passe i godbilen... :P
Der er og plass under batterikassen til å legge et feste der og to føre to gjengestag opp på hver side av batteriet og legge et flatjern over....det enkleste er nok å ta noe ferdig fra høggeren.... :lol:
Gjør som meg.. Kjøp batteri som passer :wink:
Det er to alternativer : 73Ah som passer, og 100Ah som "ikke" passer.
Greit å kunne bruke pc'n mer enn et kvarter før jeg må starte opp bilen , evnt. ikke får startet bilen.
@Frode : skjønner akkurat hvilken løsning du tenker på. Det kan hende løsningen er nærmere enn en skulle tro også. På den andre bilen i siggen min. Den har ikke batteri allikevel, så (det står i campingvogna). Takk for tipset.
Må bare få forsvare dette 73Ah batteriet litt, for det holder garantert mange, mange timer med en pc + moms tilkoblet. Disse Ah til disse MK batteriene er mye "seigere" en det du kan hente fra et vanlig blybatteri. Har flere målinger som bekrefter dette. Vanlige bly akkumulatorer "knekker" ofte ved rundt 11-10v(under stor belastning 30+Ampere) og rett ned. Men disse Mk batteriene har en "kontrollert" utladning til under 8v.
Greit å kunne bruke pc'n mer enn et kvarter før jeg må starte opp bilen ' date=' evnt. ikke får startet bilen.[/quote']Var ikke dette noe du hacket samme av deler fra en laptop? Som kjører i 3-4 timer på standard-knøttebatteriet?
Tror ikke du trenger å frykte for Ah'ene her, hvor mye bruker den PC'n?
Når Adrian er med på lørdagsshopping driver jeg strømforsyningen til XBOX + 2stk 7" LCD-skjermer, og har aldri hatt problem med å starte bilen etter 1-2 timers stopp. Og JEG har kun et 55Ah (Optima Red Top).
kjøp batterifeste fra toyota hiace 95mod eller nyere. koster ikke mange kronene.
Stemmer.
Pc'n tar litt, skjermen tar litt, stereoanlegget blir gjerne stående på og i det hele tatt. Regulatorene jeg bruker for å strømforsyne disken er heller ikke særlig effektive. 12v reguleres til 5v, så 1A 5v suger 1A 12v. 12v kjøres opp til 18,5v og reguleres ned til 12v, så 1A 12v tar drøyt 1,5A 12v. disken er oppgitt til 1A 5v, 1A 12v, noe som altså drar min. 2,5A fra batteriet. (høres kanskje merkelig ut, men jeg er for gjerrig til å bruke flere tusen på DC-psu. Mulig det er noe mer som tar strøm også. Står ikke med tenninga på, men nøkkelen i første hakk etter der man dytter den inn. Tror ikke batteriet mitt er helt kogne lenger heller, etter at jeg har glemt kupélyset og latt den stå flere dager, så det ble tomt, hadde ødelagt dynamo, så det ble utladet tre ganger og litt sånt. Har sikkert vært totalt utladet 6-7 ganger, og er oprinnelig bare 54ah. Det er nok samme batteriet som du har. Det funker greit med en time eller to, men noe særlig mer så går det dårlig. Dessuten syns jeg det er kjekt å kunne ha radioen på når jeg holder på ute og polerer og sånt en fin sommerdag, og da flyr timene fort. I følge forrige eier ble dette batteriet satt i bilen i 1998, og det gikk med 13,2v ladespenning inntil jeg kjøpte den. Ethvert blybatteri hadde vært dødt etter sånn behandling.
73ah funker sikkert bra det, men 100>73 , og mer er bra :-) . Dessuten er det akkurat plass i batterikassa til 100ah.
Nå har selvsagt pappa vært og hentet nøkkelen sin (uten å legge igjen nøkkelen til den bilen jeg har fått av mamma), så jeg får ikke åpna stanzaen :(
....jeg får ikke åpna stanzaen :(
:whax:
:thin:
:whdat:
Mange gode forslag, men jeg tror jeg foretrekker å hente nøkkelen når jeg uansett skal hjemom på søndag.
Jeg håper jo tross alt å få mange ... eh.. tiere for den bilen.
Guest Mercefanten
Det er to alternativer : 73Ah som passer' date=' og 100Ah som "ikke" passer.
[/quote']
eller gjør som meg.. kjøp bil med 100Ah batteri som standard...
[/quote']
Det er jo akkurat det jeg har gjort ! :D
673 battery with increased capacity
Desverre sitter ikke orginalbatteriet i lenger.
  • 3 weeks later...
Sånn, da var det på plass
Ganske godt med plass. Optima-batteriet er egentlig helt ypperlig, da det gir veldig høy startstrøm. Desverre holder det ikke så mange AH.
Litt forskjell.
Borret et hull i bakkant (eneste ikke-reverserbare endring på bilen) Husk rustbeskyttelse. Syns ikke så godt på bildet, men det er der.
Ei stang fra jernvaren (30,- ink. litt muttere) kappes til og skrus fast i hullet.
Batteri på plass. Fremre stanga er også satt på.
Den fremre stanga er rett og slett skrudd fast oppå stanga til det orginale batterifestet. Sørg for en mutter med nok gjenger til at det fester ordentlig, og skru til stanga skikkelig. Ny jordingskabel måtte på plass. Her regner jeg med å få på en som ser hakket penere ut etterhvert. Plata over er hentet fra en nissan stanza, og var overraskende rustfri til japansk å være :-)
Særlig større (i hvertfall fysisk) batteri er det nok ikke plass til.
Så er det bare å håpe at et gelébatteri på 100ah skal greie å drive pc'n noen kvarter uten at det går tomt.
Guest Sondre B. Bjelland
byggde anlegg i bilen min i helgen som var' date=' og gleden var stor når eg såg hvilket batteri som var i bilen.... bilder kan sees her ----> http://www.essokickers.com/cgi-bin/Blah/Blah.pl?b=008,v=display,m=1131933299,s=0[/quote']
Det der så knallfint ut :D
nei-nei, det ser jo ut som en dass, men det er hakket bedre enn patentband, og det funker. :-)
Så lenge det fungerer skikkelig og henger ordentlig fast, så synes jeg det der så ut som en fullstendig tilfredsstillendes løsning. Får bare håpe det ikke begynner å ruste der hvor du borret.
Så lenge det fungerer skikkelig og henger ordentlig fast' date=' så synes jeg det der så ut som en fullstendig tilfredsstillendes løsning. Får bare håpe det ikke begynner å ruste der hvor du borret.[/quote']
Ja, jeg er absolutt fornøyd, jeg. Det blir litt vanskeligere å ta av og på den plastplata bak. Jeg guffet på med en del smørefett før jeg skrudde fast bolten, så jeg tror ikke det bør ruste. En stor fordel med gelébatterier er at de ikke søler batterisyre ned i batterikassa.
