demontere nakkestøtter bakk på 124 sedan
Guest Thomas
Hvis du har en som er i baksetet og holder nakkestøttene halveis nedlagt kan du legge deg baki kofferten og dra eller trykke på noen klips oppunder hattehylla(husker ikke helt, men du ser det når du kommer baki der). da skal det akkurat gå å lirke de ut. Men er trangt, så kan godt hende du må fikle litt for å få ut den første....
Link to comment
En enkel sak som jeg gjorde nå nylig, dra ut det lille blyet som holder fast støtten, det skal være 2 stykker i hvert hull som går i skinnen til støtten. Så tar du å vipper opp den låsen med ett flat skrujern, tar meg 1 min å gjøre dette, så er en enkel sak når du har gjort det ett par ganger :)
Egentlig trenger man ikke engang å vippe opp låsen engang, hvis det er bare støtten du skal ha ut, holder det med å løsne det lille blyet, å så går du inn å skyver den ut.
Link to comment
