Guest Svein Th Posted September 12, 2011 Share Posted September 12, 2011 Vurderer å kjøpe en 1988 MB 230 CE. Tilhengervekter står ikke i vognkortet, så jeg ønsker å finne ut av det. Noen som kan hjelpe? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Ola Moltubakk Posted September 20, 2011 Share Posted September 20, 2011 Om du bruker "tilhengerkalkulatoren" på nettsiden vegvesen.no så finner du opplysninger om den aktuelle bilen ved å oppgi reg.nummer. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
E_S Posted September 20, 2011 Share Posted September 20, 2011 Kan også legge til at dersom det står en lavere vekt i vognkortet kan alle "normale" W124-biler godkjennes med 1900 kg tilhengervekt. De aller minste motorene (230 er ikke en av dem) har vel 1700 kg og noen av de større har 2100 kg. Så - max hengervekt på en 230CE er 1900 kg. Står det noe annet i vognkortet trenger du et dokument fra produsent eller importør (dessverre koster det en tusenlapp, sprøtt nok) og en tur på trafikkstasjonen for å få endret det. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest 1042 Posted September 21, 2011 Share Posted September 21, 2011 Kan også legge til at dersom det står en lavere vekt i vognkortet kan alle "normale" W124-biler godkjennes med 1900 kg tilhengervekt. De aller minste motorene (230 er ikke en av dem) har vel 1700 kg og noen av de større har 2100 kg. Så - max hengervekt på en 230CE er 1900 kg. Står det noe annet i vognkortet trenger du et dokument fra produsent eller importør (dessverre koster det en tusenlapp, sprøtt nok) og en tur på trafikkstasjonen for å få endret det. Avhenger ikke dette også av hva hengerfestet er spesifisert for? S124 300TE som jeg hadde er jo typegodkjent for 2100 kg, men på det ettermonterte hengerfestet sto det max 1750 elns. (vognkortet sto bilens egenvekt da den ble importert i 93, før Norge begynte å godta at resten av Europa kanskje kunne vite hva de driver med) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
E_S Posted September 22, 2011 Share Posted September 22, 2011 Siden monteringen av hengerfestet i seg selv ikke er godkjenningspliktig på bil under 3500 kg (eller var det 7500 kg?) skal ikke dette ha noe å si. Man skal kunne montere/skifte hengerfeste på en personbil uten å måtte vise bilen for ny godkjenning, så det skulle tilsi at hengervekt i vognkort skal settes til det bilen er godkjent for, så vil hengerfestet bare være en begrensende faktor på lik linje med tilhengerens tillatte totalvekt. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
