Hei har en 300 D 1994 (W124) bytte glødeplugger
Kent Rene W Johansen
Vil tro du kanskje må skru av deler av innsuget for lettere å komme til, dersom du skal bytte alle (eller de som er verst plassert). Det er alltid lurt å kjøre motoren varm først, slik at det er en liten lunk (ikke så du brenner deg). Da følger det av fysikkens lover at pluggene ikke sitter fullt så godt fast  :lol: Er egentlig en veldig enkel og grei jobb  :)
Link to comment
Endel demontering først ja. Og vær forsiktig så du ikke ødelegger pluggen (fort gjort ved kald motor). Sliter du av pluggen må toppen av og pluggen borres ut. (Been there -  done that) Sørg også for at du har riktig verktøy, det er viktig for at jobben skal gå greit.
Linken til Tommygun er forøvrig til en annen motor.  :?
Link to comment
aiaiaiaiai feil motor, ikke bra. Mente det var en del linker der til rett motor. Fjernet linken
Link to comment
Bruk god tid, og skru gjerne litt inn igjen når du har kommet ut, de er lange og knekker de så må toppen av mest sannsynlig.
Anbefaler å sette de inn med alufett eller lignende varmebestandig fett(ikke kobberfett!!!) ved montering.
Innsuget er faktisk veldig ok å demontere på disse.
Link to comment
