Kent Rene W Johansen Posted September 11, 2011 Share Posted September 11, 2011 Åssen olje er det best og bruke på 85 230E (W124). Dette er min andre W124 230E og har alltid brukt 10/40 mineral olje fra blitema og det har fungert greit . Men lurer på og gå over til Mobil 1 5W-50 Rally Formula full syntetisk . P.G.A . Arvolig ventil tikk . Min onkel hadde samme problem på en 88 wv transporter og tikkingen forsvant fullstendig . Så spørsmålet er er det bra og gå over til til fullsyntetisk på 1985 230E som har gått 290.000 Håper dere kan hjelpe Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mercedeskongen-(Geir) Posted September 11, 2011 Share Posted September 11, 2011 Mobil 1 5W 50 full zyntetik kan du tryggt bruke ja.. anbefaler denne oljen jeg også, har kjørt på Mobil 1 siden jeg kjøpte meg Audi jeg og er storfornøyd med kvaliteten.. mvh Geir Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kurt Jonny Posted September 12, 2011 Share Posted September 12, 2011 Hvis dette er en 85 modell med ventil tikk. Kan det vere du treng en ny kam på bilen din, eller om du er heldig er det berre justering av ventiler. Om det er kammen som er defekt har vel ikke Biltema oljen fungert greit nok......Annbefaler Castrol gtx olje, då holder oljen seg der den skal vere, og du får en rein og fin motor innvendig. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kent Rene W Johansen Posted September 12, 2011 Author Share Posted September 12, 2011 Har prøvd med mobil 1 i dag. Går som ei klokke . Takk for hjelpen Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kent Rene W Johansen Posted September 12, 2011 Author Share Posted September 12, 2011 Helt enig!!!. Bytter ca hver 10.000km på denn gamle driten. Måtte prøve noe annet når biltema ikke strakk till . Men det er vell litt sånn att du får hva du betaler for. Helt enig (long life) er bare oppskryt . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kent Rene W Johansen Posted September 12, 2011 Author Share Posted September 12, 2011 Ingen tvil . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kurt Jonny Posted September 12, 2011 Share Posted September 12, 2011 Ikkje enig , men det er no min oppfatning. Det er stoooooor forskjell på oljens rense egenskaper og evnen til å smøre ved kaldstart, høye temperaturer og høye belastninger. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest odd Posted September 13, 2011 Share Posted September 13, 2011 Vel syntetisk er flott det men husk - Om du og forrige eier har kjørt på vanlige mineraloljer og helt på det som var tilgjengelig,- så må du være obs på at det å gå rett over på synt. olje kan medføre problemer du ikke har så lyst på. Alle urenheter som koks og stivnet gammel olje begynner nå å løse seg opp i motoren og sirkulere rundt forbi. Synt. olje har bl.a. den fabelaktige evnen til å " vaske" motoren innvendig. Og du kan som en følge av dette få noe oljelekkasje fra div. simmeringer/ tetninger. Dette vil gjerne gi seg etter en tid men du må ta ett par raske oljeskift for å unngå at all møkka tetter oljekanalene i motoren. Ventilene dine kan fort klakke mere enn noensinne om kanalene til løfterne går tette. Skal egentlig ha en spesial / overgangsolje når en går fra mineral til synt. Men ikke kjør så langt før du skifter første gangen i alle fall. Lykke til ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Thomas Madsen Posted September 13, 2011 Share Posted September 13, 2011 Måtte prøve noe annet når biltema ikke strakk till . Men det er vell litt sånn att du får hva du betaler for. Nå skal ikke jeg sitte og skryte opp Biltema sine oljer, men hvorfor prøvde du ikke Biltema sin fullsyntetiske olje? Det blir jo litt teit å gå fra Biltema mineral til Castrol fullsynt, og hevde at Biltema ikke strakk til. Bare lurer La også merke til den, Biltema lager ikke oljen sin selv nemlig, dem kjøper type Mobil1, Shell, Castrol osv osv og slenger på Biltema på det. Så for alt du vet er Biltema oljen bedre enn Castrol oljen du har brukt Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SigurdB Posted September 13, 2011 Share Posted September 13, 2011 Biltema hel synt olje er full av møkk. Har testa med den oljen da jeg ikke hadde Mobil1 5-50 for hånda. Ble merkbart finere gange på motoren når jeg gikk tilbake mobil1. Bilen brukte også mer olje og fikk en annen lukt av eksosen med biltema ombord. Sjekk partikkel tellinga: Og for spesielt intresserte: Legg også merke til at Castrol oljen har gått 4500km før den blir målt. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest odd Posted September 13, 2011 Share Posted September 13, 2011 Den linken kunne eg like. Printet den rett ut for overlevering til traktorpuller og dragrace kompiser. Forøvrig så tror eg personlig du e inne på noe der ang, traktorer og felleskjøpet . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
E_S Posted September 13, 2011 Share Posted September 13, 2011 Traktormotorer går, i likhet med båtmotorer ofte over lang tid på konstant turtall og full belastning, og dette er definitivt best for motoren, men stiller også store krav til blant annet smøremidler. Uansett hva man gjør har jeg tro på helsyntetisk olje og å ikke kjøre for lenge mellom skiftene, så tror jeg det spiller mindre rolle hvilken olje man bruker. Prøv å sette en mineralolje ut i -20 og helle av den etterpå, når man har det seige slammet der i bunnpannen en kald vinterdag får ikke motoren mye smøring i starten. Ubrukelig i norsk klima, er min konklusjon. Alle mine biler uansett alder har alltid fått helsyntetisk, og det har fungert utmerket. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SigurdB Posted September 13, 2011 Share Posted September 13, 2011 Biltema hel synt olje er full av møkk. Den påstanden får stå for din regning.... BILDE 1 (slettet for å spare plass) Og for spesielt intresserte: BILDE 2 (slettet for å spare plass) Legg også merke til at Castrol oljen har gått 4500km før den blir målt. Nå er ikke jeg hverken petroleumsingeniør, eller kjemiker så jeg kan ikke uttale meg noe spesiellt om de to skjemaene dine, men om høyest mulig (eller lavest mulig) tall er bra så vil jeg tross alt si at "Biltema" ikke er så verst. På det første skjemaet ditt ligger jo Castrol olja med 359675 ppm mot Biltemas 245577.....???? Jeg vil gå så langt som å si at det er flisespikkeri, for ikke å si direkte tøv, å hevde at Biltema sine oljer er fulle av møkk på bakgrunn av dette .... Tror mange skjønner at Biltema ikke produserer så mye som en ml olje selv, men går ut i markedet for å "hente inn" olje fra de store produsentene, etter gitte spesifikasjoner. Og så vidt jeg vet er det ikke samme leverandør hele tiden...det styres nok av pris, etterspørsel osv. Det er kanskje Castrol selv som har foretatt denne "sammenligningen"??? At biltema oljen er full av møkk er satt veldig på spissen. Ser kanskje i ettertid at dette var å rakke ned på påstanden om å prøve helsynt Biltema i stede for å gå rett på mobil1. Helsyntetisk vil uansett være mineral oljen overlegen samme hva slags fabrikat det kommer fra, så sant de holder på additivene. Poenge med skjemaet var å bevise at en fint kan kjøre nesten et halvt oljeskift (5000km) på kvalitetsolje å fortsatt ha lave konsentrasjoner av partikler i forhold til ny biltema olje. Tallene taler i allefall for seg selv. Er mye løse rykter om biltema oljen og dets opphav. Jeg synes derfor det er fint å i allefall ha et papir på at oljen så man ser hva den faktisk inneholder om ikke annet. Testen er utført av en privat person i Norge. Skal se om jeg finner linken til tråden den egentlig stammer fra Sjekk også viskositeten til Biltema oljen kontra Castrol og Amisol ved 40C, biltema oljen er litt tykkere. Forskjellen er sannsynligvis enda større i -20C. De forskjellige typene additiver skiller også oljene fra hverandre, sjekk for eksempel Molybden, fosfor og Magnesium. Biltema oljen bruker mye av de "billige" additivene der de store merkene bruker "dyre" additiver. Molybden utfyller for eksempel flere funksjoner i oljen og der putter biltema på sink å fosfor for å veie opp, alle disse er antislitasje additiver. @tommern57: Linken din var god lesning. Utrolig stor forskjell fra merke til merke. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
