Guest Tonny Solem Posted November 15, 2005 Posted November 15, 2005 Min El antenne har sluttet å virke,og etter mange år med lystige tonerinn i bilen er det derfor litt trist at det skulle ende slik. Det er ikke så mange dagene jeg så at den gikk så fint opp når jeg slopå spilleren,og gikk fornøyd ned igjen etter litt bruk.Noen som vet hva som kan være feil??Ser ut som om alle sikringer er i orden. Quote
Alexander Posted November 15, 2005 Posted November 15, 2005 Går motoren?Er det strøm inn til motoren?Kommer det styrestrøm? Hvis motoren er kaputt koster vel en hirschmann antenne 1500 eller noe på trio. Quote
Guest Tonny Solem Posted November 15, 2005 Posted November 15, 2005 Hører ikke at motoren går nå jeg slår på spilleren nei.Må få skjekket om det er styrestrøm og at det er strøm til motor da.Takker for raskt svar. Quote
Frode Posted November 15, 2005 Posted November 15, 2005 Kanskje en sammenheng mellom lysene bak og antennen..?? spilleren gir jo bare styresignal til antennen, strømmen får den vel fra samme plass som lysene bak...bare tenker høyt, vet ikke om det er tilfelle, men sjekk nå sikringene og koblingene dine skikkelig... Quote
Guest Tonny Solem Posted November 15, 2005 Posted November 15, 2005 Kanskje en sammenheng mellom lysene bak og antennen..?? Har tenkt tanken ja.Skal få sjekket sikringene og koblingen skikkelig.Takker for tilbakemeldingen. Quote
Guest Runju Posted November 20, 2005 Posted November 20, 2005 har det samme på min el-antenne. Har funnet ut at jeg må ta av og sette på igjen kontakten en gang i blandt. Da virkern en periode igjen... Quote
