1994 S500 - bytte ledningsnett i motorrom
Guest Cable Guy
Ser isolasjonen på ledningsnettet som går til forskjellige sensorer og ventiler begynner å takke for seg. De regelrett smuldrer opp. I perioden 1993 til 1995 fant en eller idiot av en ingeniør ut at de skulle bruke miljøvennlig og nedbrytbart materiale på isolasjonen til dette ledningsnettet. Ha skulle hatt juling!
Sjekket pris på dette hos BOS - 15 000 NOK for maks 50 meter med 1,5 kvadrats ledere satt i system. Dette er blodpris uten sidestykke.
Skal bytte ut en og en kabel selv, men er litt usikker på hvilken kabel jeg skal velge.
Siden dette er i motorrommet, må de tåle å bli eksponert for litt høye temperaturer. Noen som vet om en egnet kabel?
Kommer til å trekke en og en leder, skjøte med skjøtehylser og bruke krympestrømpe over hvert par.
Har funnet 1,5 kvadrats RKUB kabel fra biltema, men er usikker på om jeg burde bruke denne.
Innspill mottaes med takk! :)
  • 4 weeks later...
Det reproduserte ledningsnettet jeg kjøpte til min bil er bygget opp med kabler med silikonisolasjon. Dette er også tilfredsstillende varmebestandig, men ikke like kostbart.. :)
Ikke alle som legger kabel langs eksosen. Mye annet i motorrom sum burde vært laget av teflon også da.
Rart ikke luftfilterboksen min har smelta for lenge siden, den sitter jo mye nærmere eksosen.
PTFE kabel var omtrent 4x dyrere enn mitt forslag som var ca 8 kr metern. Noe billigere ved større lengder.
Men for all del kjør på med PTFE.
I rest my case.
