Bjørn Nøvik Eide Posted September 3, 2011 Posted September 3, 2011 Har en kompis som er den lykkelige eier av en slk. Nå har bilen fått det litt vanskelig. Problemet er som følger: Når tenningen settes på starter kjøleviften på motoren, i start posisjon skjer det ingenting, altså starter slår ikke inn. Kan det være tenningslåsen,event kontaktplate bak denne? Forslag mottas med takk. Quote
Guest Gjesten Posted September 3, 2011 Posted September 3, 2011 Typisk feil på can linja. Sjekk alle sikringer. Tar man å kobler fra motorstyring får man det du opplever. Så det kan vere feil på motorstyring eller strømfeil til den. Vifta starter hvis kommunikasjonen med motorstyring ligger nede. Problem med slike feil er at det kommer tydlig frem med tester,men ikke målbart for mannen i gata. Derfor må man sjekke alt av sikringer event koble fra batteri noen min og koble på igjen. Quote
