Guest stein harald Posted August 28, 2011 Share Posted August 28, 2011 jeg har en 88 mod 300E 4matic og sliter med at abs og 4matic lever sitt eget liv. problemet utarter seg som følger: starter, putter bilen i drive, og så snart bilen bynner å rulle kobler 4maticen inn, og kobler somregel ut etter ca 100-250meter.(5-10 km/h) og da når jeg skal stoppe, kakler det i abs, (da åsså i lav fart) alt dette skjer på tørr asfalt, så mistenker en abs føler eller noe slikt men lurer på om det er noen som har hatt dette problemet som kan komme med gode råd? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Gjesten Posted August 28, 2011 Share Posted August 28, 2011 Koble fra kontaktene foran som går til ABS følerene. Mål med multimeter. Ca 800-1200 ohm. Er begge ok så belaster drar og vrir du på ledningsnettet fra sensor og opp til innerskjerm. De får dårlig kontakt før de ryker inne i strømpen etter årelang bevegelse. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SigurdB Posted August 28, 2011 Share Posted August 28, 2011 Har du forskjellige type dekk forran og bak? Lyser 4-matic varsel lampa nede i høyre hjørne(feilkoder)? ABS sensorene pleier å bli fulle av metalspon da de er magnetiske. Er ofte greit å skru de ut og rense de da 4-matic og abs blir unøyaktige/nervøse, får også litt raskere innsjalting om vinteren av det. Som Gjesten er inne på så pleier ledningen å bli dårlige slik at det blir brudd. De knekker nesten alltid å i området der ledningen er festet til fjørbeinet forran. Den bak er det skjelden noe kluss med. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
