Mercedeskongen-(Geir) Posted August 26, 2011 Posted August 26, 2011 jekk opp bilen så langt du får til så du kommer under og har god klaring,NB begge bak hjulene må vere i lufta.. 1. ta fra eksosanlegg bakre potte.. 2. skru ut av ledning ABS under baksete 3. løsne 4 13mm skruer rundt bakre oppheng/foring 4. løsne spindelskruer 13mm 5. løsne drivaxel 3 skruer en 15mm og en 17mm 6. ta en lang forlenger og slå ut spindel ca 1 cm på begge sider, 7. trekk traversjen så langt ned du får til,løsne 4 stk 19 mm på subramme bak kan sitte noe jæveli.. 8. når disse er løsnet så drar du bare diffen ned og da løsner også drivaxlingene fra hullet sitt.. 9. bytt deretter olje på Diffen 1.liter a da selfølgeli diffrensial olje. 9. rengjør så den nye diffen å sett den opp i subramma,tre ABS ledningen igjennom hullet bak i bilen, pass så på at drivaxlingene går inn i plassen sin, blir endel mikkmakk men det går bra,å når du har fådd i drivaxlingene å diffen på plass i subramma, sett i 19 mm å skru til,.. deretter er det bare å montere i motsatt rekkefølge.. mvh Geir Quote
