Morgan Posted August 26, 2011 Posted August 26, 2011 Hei,om man bestiller comand på w204 og ikke tar med DAB som ekstra tillvalg,vil radioen i comand`n bli ubrukelig etter 2017 eller går det an å ettermontere DAB på den? Er DAB enheten innebygget i comand`n orginalt eller er det en boks som er koblet til ved siden av? Trenger ikke DAB nå,men er jo kjipt om jeg beholder bilen så lenge som til 2017 og så ikke får brukt radio delen i comand`n. Quote
Morgan Brorson Dahl Posted August 27, 2011 Posted August 27, 2011 Heisann! DAB er ikke integrert i NTG4 til W204 men tilkobles som en ekstern tuner over MOST ringen (Option 517). I 2017 da det analoge bakkenettet mest sannsynlig ser ut til å tvangs slukkes i Norge vil den integrerte FM/AM tuneren ikke lenger få noen signal den kan ta inn. Men det er ikke værre enn å ettermontere en original DAB tuner til W204. Det er per i dag ganske dyrt for selve settet, men ganske greit å ettermontere. Så uten å ha oversikten over prisene på ekstrautstyr på W204 så blir det nok langt billigere å velge dette som fabrikkmontert option på en nybil i forhold til å ettermontere det senere. Iallefall med dagens priser på ett DAB retrofit set til W204. Men det vil nok falle fort ettersom årene går frem mot det kan begynne å haste rundt 2017. MD Trading leverer og monterer selvfølgelig komplette DAB sett, men det er nok som sagt lurt å ta den lille ekstrakostnaden ved nybilkjøp. Iallefall om bilen beholdes så lenge for egen del, og med tanke på salgsargument ved videresalg om du selger den før. Flere og fler begynner å få med seg at DAB vil komme og er mer bevisst på det. Husk at Norge i gjennomsnitt er en radiolyttende bilnasjon Quote
Morgan Posted August 27, 2011 Author Posted August 27, 2011 Takker for svar... Det er kode 537 som er DAB tilvalget på W204 og det koster 4570,- som tilvalg fra fabrikk. Synes det var dyrt,men det er nok som du sier enda dyrere og ettermontere. Hvilken pris tar dere for DAB tuneren til NTG4? Send gjerne pris som PM. Quote
Jørn Posted August 29, 2011 Posted August 29, 2011 Hvordan kan dette event løses i en 211 med Command? Quote
