Problemer med W124 250D
Guest Petter Rønningen
Hei!
Har en W124 250D med litt start problemer da den er varm!
Her er en liten forklaring! Ved for eks kjøring på 2 -3 gir i oppoverbakke (automat) da snakker vi lang oppoverbakke og mye
tukting av bil da denne ikke gjør mer enn 60 max i bakke! Bilen blir rundt 90 Grader +.. Vis jeg da stopper bilen og venter 5min
har jeg ikke sjangs til og få starte igjen! da må jeg vente til den har roet seg helt ned på 75 Grader ca før den starter!
Aldri problem så lenge den ikke blir tuktet og går opp mot 90 Grader.. Kunn da den ikke vil starte igjen!
Sånn til vanlig by kjøring er den helt "grei" og starte!
Link to comment
Guest Gjesten
Lingnende er en ting,men hva det er med din bør du svinge innom noen som kan de.
Det  kan jo være igjennomslag.Da starter de kalde,men vil ikke starte varm.
Da vil en også merke at det blåser trykk i peilepinne hullet.
Dyser og tenning må jo også ses på.
Ryker den mye? Er det trykk ut av peilepinnehullet?
Er det bobler i disel rørene inn til pumpe?
Er den hard i gangen eller veldig myk?
Årsmodell/kilometer på motor?
Uansett så vil et dieselverksted finne problemet fort så i steden for å tippe bør du få en konkret vurdering.
Link to comment
