Guest C220 Rieger Posted November 8, 2005 Posted November 8, 2005 Hei. Har en C220D -98 som jeg lurer på å bytte motor.. Hva passer inn? Hva er lettest å sette i uten å skifte halve bilen?? Ikke tenk på godkjenning,det er ikke det jeg prioriterer først. Passer motorer fra W203,W210,W211 i S202?? Rams opp Quote
Jens Honoré Posted March 16, 2006 Posted March 16, 2006 Har ikkje så goe greia på C-klassen, men eg tippe du vil klare å skvisa inn en motor fra en C 180 eller 200 hvertfall. :D/ Bare kødda, det einaste eg vett er att amg har satt inn både 6 sylinder og 8 sylinder så det skal ikke ver plassmangel. Quote
Frode Posted March 16, 2006 Posted March 16, 2006 He, he alt til og med 5,5liter V8 går nedi, det er produsert C55AMG av din modell. Men det blir litt tullete å legge ut 100 høvdinger hvis bilen blir avskiltet ved neste EU kontroll, så vær litt mer seriøs og gi litt mer detaljert hva du egentlig vil gjøre. Alle motorforandringer til bensin for din del innebærer bytte av girkasse drivverk, bremser og elektrisk anlegg hvis du ikke går til innkjøp av datasprut og beholder de originale til styring av utstyr. Har du eget verksted og bukk eller lignende slik at dette er mulig å gjennomføre, eller har du planer om å stå ute i grusen.... Quote
Guest trondroald Posted March 16, 2006 Posted March 16, 2006 Hei. Har en C220D -98 som jeg lurer på å bytte motor.. Hva passer inn? Hva er lettest å sette i uten å skifte halve bilen?? Ikke tenk på godkjenning,det er ikke det jeg prioriterer først. Passer motorer fra W203,W210,W211 i S202?? Rams opp hei! hvorfor ikke bare selge bilen å kjøpe noe med mer effekt! den bilen du har har elektronisk tenningslås+ masse andre styreenhet som du må få til å fungere sammen med den "nye" motoren.vis ikke du har tilgang til mb-litteratur og diagnose verktøy, ville jeg tro det er ett nesten håpløs prosjekt. men,ikke umulig! bare en tanke jeg har! Quote
Guest Stephan Posted March 16, 2006 Posted March 16, 2006 Koser med heller med sugedieseln en tid fremover da;) Quote
Guest trondroald Posted March 16, 2006 Posted March 16, 2006 Koser med heller med sugedieseln en tid fremover da;) høres ut som en god & billig ide! men,er klart artig med mer krefter Quote
