w124 230E ulyd
André N
Heisann!
Motoren i bilen har nå fått en lyd jeg liker svært lite, den tikker no grusomt men tikkingen kommer og går med noen sekunders mellomrom... Det har alltid vært nok olje på motoren og blitt tatt godt vare på. Motoren har heller ikke gått lenger enn 233,000km
Jeg mistenker litt at dette kan være ventilløfterne, kan det stemme ?
Eller har noen vært borti dette tidligere?:)
Link to comment
Det er ikke uvanlig att kamakselen slites på disse motorene.
kontollere det med å ta av toppdeksel og se om "kammene" er "runde" eller "spisse".
Er di "runde" så er det bare å bytte :-)
Heller ikke med disse hydrauliske ventilløftene blir "slappe" med tiden.
Når man kjøper ny kamaksel så trur æ det er med nye ventilløftere.
Link to comment
Guest Gjesten
Kamakslen lager ikke mye lyd og forsvinner igjen,men løfterene kan som nevnt.
Mest vanlig er at man flusher motoren først for å rense oljekanaler/løftere mm.
Fyll på oljeflush og la den gå over en halv time på tomgang. Helst litt over så trykket øker litt.
Skift olje og filter.
Hjelper ikke det må man se på løftere,intern oljelekk,oljepumpe....
Forsvinner lyden hvis du øker turtallet litt eller etter at du har rust den kraftig ,kan nok flushing være løsningen.
Link to comment
