Omfarging av skinnseter er morro.
Guest superted
I sommer ble jeg den lykkelige eier av noen blå, slitte skinnstoler til min 124, med godt mot dro jeg til en skinnbutikk og kjøpte narvesverte i sort og et spesielt rensemiddel.
Gikk igang med godt mot og rensa skinnet, farget det opp i sikkert 5 strøk. og lot det tørke ca en uke.
påførte skinnpleiemiddel og........... viola de blå stygge var blitt sorte pene. Har brukt dem en stund nå og fargen holder seg der den skal, men regner med at jeg må bruke skinnpleiemiddel litt oftere enn vanlig.
Prisen var ca 120 for rensemiddelet og 160 for fargen. Utrolig billig for et så bra resultat. Har farge igjen til i hvertfall 2 runder til.
Hvilken årsmodelll stammer setene fra? Mine seter har blitt en del lysere med tiden, så jeg vurderer å gi dem litt ny farge, men er usikker på hvordan det går all den tid de er malte og ikke fargete om du skjønner...
Er det noe spesielt rensemiddel som anbefales for åttitalls Mercedes skinnseter? Jeg tør nødig å gå for hardt ut på dem av frykt for skader... :?
Guest superted
Er litt usikker på årsmodellen, men tror det er sent 80 tall. Har ikke hørt om noe spesielt middel, men så lenge det er skinn, trenger de tilførsel av fett i oktober måned spesielt, da skinn tørker mest på høsten. Hvis du skal prøve å farge, prøv på et sted på setet hvor det ikke vises, først. går det bra.............prøv resten.
  • 3 months later...
Er litt usikker angående å "male" skinn. Så dette hadde vært meget interessant om du kommer med tilbakemeldinger på etter en tids bruk!!!
Hei! På den gamle 124`n min,så malte/farget jeg ett lys beige skinn interiør svart. Kjørte med dette i 2 år,å fargen satt som bare f...! Litt antydning til slitasje på de mest utsatte stedene,ellers meget bra.Funket også greit å flekke på disse utsatte stedene. Handlet fargestoffet hos en Skinnforhandler i Lillestrøm. Skal sjekke om jeg har ett bilde av dette interiøret! :)mb2307WinCE.jpgmb2305WinCE.jpgmb2304WinCE.jpg
Her var det bilder! 8)
Går det ann å velge hvorvidt lakken skal være blank, halvblank eller matt? Jeg er ikke noe glad i blankt skinn. Jeg vet du kan velge hvis du bestiller fra leatherique.
Så jo kjempebra ut med de nymalte setene, Jørn. Var de like glatte som de skal være, eller var de litt "seige" å sitte i??
Setene på disse bildene er ikke nymalte!! Dette er etter 2 års bruk,av en familie på 4 stk. De er veldig blanke, fordi jeg smørte de inn med lærfett ganske ofte for å holde de myke. Glatte å fine,ikke seige i overflaten. Ikke optimalt selvfølgelig,men billigere enn å kjøpe ett annet interiør. :)
Hei Jørn
jeg har tenkt  å rep/slitasje på skinnsetene det " stoffet " ser meget lovende ut hva heter vidunderet ? :shock følger det bruksanvisning osv?
ER du fortsatt like fornøyd :D
Hei Jørn
Hallo! Dette er bilder fra den gamle bilen min,som jeg solgte for ett års tid siden.Sendte resten av skinnfargen med  den nye eieren,å jeg husker ikke hva dette merket heter for noe. Men jeg handlet som sagt dette av enn skinnforhandler i Lillestrøm(Jørn Jensen).Skaffes sikkert også av andre skinnforhandlere. Meget enkelt å bruke.Vask meget godt med såpevann.La det tørke godt. Tørket over med aceton/sprit som var med.(for å få av event fett ol.) Så var det bare å sette i gang å male.Smørte det på med en fin pensel.Først ett tynt strøk som grunning.Etter at dette var tørt,så malte jeg 2 strøk til.Event. etter behov.Tørker over natten i vanlig romtemperatur. Når alt dette var tørt,så smørte jeg det inn med lærfett.Ferdig!! Brukte dette lærfettet ganske ofte,for å holde skinnet mykt og fint.Hør med din lokale skinnbutikk,de kan helt sikkert skaffe deg skinnfarge. 8)
