Automatolje W126
Guest Espen Andersen
Jeg ser etter automatolje til min w126: WDB1260241A242624 (300SE 1986 modell).
Kan denne brukes - Comma - ATF DEXRON III - har litt av denne fra før:
bilxtra.no/hjem/bilxtra-butikk/olje-og-kjemi/gearolje/aq3-automatgirolje/
Hva er korrekt olje? Er MB236.6 rett krav?
Er denne ok:
torshovbil.no/sider/vare?varenr=110170022
eller er denne bedre:
catalog.meca.no/ProductSheet.aspx?Article_ID=1237345&CarReference_ID=3089&CategoryType_ID=1
Den nederste oljen jeg prøvde å linke til er denne:
Mobil ATF 220 1L
• Gearkassetype Automat, Oljepåfyllingsmengde [L] 6.2
• Mobil ATF 220 Mobil ATF 220 er en mineralolje for automatiske- og visse manuelle girkasser samt Allisonomformere. Oljen passer også til servostyringer, støtdempere. Tilpasset for hydraulikksystemer med tung belastning
• GM Dexron II D
Ford M2C-138
Allison C-4/Allison C-4 Grade 10W
Volvo 97335
CAT TO-2
MB 236.6
ZF TE-ML 09/11/14
Ingen som vet hva som er riktig(ste) automatolje til w126 300SE 86-modell?
Guest Gjesten
Du nevner mye som kan brukes.
Kjøp litt mer dextron lll uansett merke og du er trygg.
Da har du fyllt riktig så kan de som mener den girer bedre med det ene eller andre merke si sitt.
