comand
Guest olav los
Guest olav los
Hei har tenkt å bytte ut stereoen som står i min c220cdi 2001mod har tilbud om å kjøpe en comand som er fra en 2005 mod 220c cdi noen som vet om den passer inn der
En spiller fra en 2005 W/S211 vil ikke passe i en W/S210 fra 2001. Så det vil ikke gå. Du må se etter en command til W/S210
Eh, det er vel en W/S203 han prater om her?
2005 er faceliftutgave, så command fra 2005 vil ikke passe i 2001 modell om du ikke bytter ut alt i midtkonsollen.
Guest olav los
takker for svar ser det er litt difuse svar men er det noen som har tips om hva som går/er lurt å monter da, det satt en audio 10 radio orginalt i bilen har monter en pioner spiller nå men da får jeg ikke med handsfri på orginalmontert tlf.
Faceliften kom vel i 2005 (mulig jeg husker feil), så det kan kanskje tenkes at det dreier seg om en spiller fra en pre-facelift?
Dersom det er snakk om en "rund" enhet som denne så vil den passe:
Er det derimot snakk om en "kantete" enhet som denne så vil den ikke passe:
Årsaken er ikke bare at de er fysisk forskjellige (slik at man også må bytte ut alt i midkonsollen som Eivind er inne på), men også at de to enhetene kommuniserer forskjellig. Den eldste enheten er D2B-basert, og den nyere MOST-basert. For å få den nye til å virke i den eldre bilen er det med andre ord en hel del bak kulissene som må byttes (og f.eks. instrumenthus).
Som det påpekes ovenfor. Er det en Comand APS NTG2 fra etter facelift i 2005 du er tilbudt så vil ikke den passe i din 2001 modell. Er det en Comand 2.0 fra en 2005 modell før facelift så vil den passe.
Jeg leverer selvfølgelig Comand 2.0 til din W203 og monterer gratis om du svinger innom;)
