Guest Ole-G Posted August 4, 2011 Posted August 4, 2011 Hei Har feil med sentrallåsen i dørene, for å låse bilen/låse opp må jeg bruke nøkkelen i bagasjeluka. da låser bilen alle tre dørene. noen som har vært borti dette? Mvh Ole Quote
Guest Gjesten Posted August 4, 2011 Posted August 4, 2011 Man må måle i den trepunktede kontakten for å se hva singnal de har,men vann under teppet og i pumpe er størst feilkilde. Foran v sete i kabel kanal og pumpe ligger under høyre baksete. Quote
Mercedeskongen-(Geir) Posted August 4, 2011 Posted August 4, 2011 kan være kontaktn i førerdøra som eventuelt er irr på kontaktpungtene,.. mvh Geir Quote
Guest Gjesten Posted August 4, 2011 Posted August 4, 2011 Hvilken dørkontakt tenker du på? 124 bryr seg ikke om at dørene er åpne/lukket. Den skulle også virket fra høyre dør. Det er tre ledninger til pumpa. En fra hver dør og bak. Blå grønn gul tror jeg. De veksler mellom pluss og gods ettersom en åpner lukker låser. Dette måles enkelt på pumpa. Quote
Guest Ole-G Posted August 5, 2011 Posted August 5, 2011 da har jeg vært ute å sjekket litt.. har sett på pumpa under setet og det ser tørt og fint ut der. så oppdaget jeg at hvis jeg setter meg inn i bilen og trykker ned låsen på dørene låser den som normalt alle dører. så problemet er når jeg setter i nøkkelen i framdørene rikker ikke låsene seg... kan disse gå seg fast eller er det mulig at jeg ikke har rett nøkkel til låsene i framdørene? har to nøkler en er kun for tenning og den andre kan jeg bare låse opp bagasjeluka med, den passer i framdrørene men går ikke an å rikke nøkkelen. skal prøve å få inn et bilde av nøklene. Mvh Ole Quote
Guest Gjesten Posted August 5, 2011 Posted August 5, 2011 Hehe.så problemet ditt er ikke sentrallåsen,men du får ikke låst opp døren fordi låsesylinder sitter fast eller feil nøkkel. Du får prøve med litt rustspray først. Du kan også kjøpe fjernkontroll til den for å åpne dørene. Quote
Fredrik B Posted August 5, 2011 Posted August 5, 2011 Hehe.så problemet ditt er ikke sentrallåsen,men du får ikke låst opp døren fordi låsesylinder sitter fast eller feil nøkkel. Du får prøve med litt rustspray først. Du kan også kjøpe fjernkontroll til den for å åpne dørene. Vær forsiktig med hva du sprayer inni der. WD40 er døden for låsen... Quote
