Problemer med Girkasse/kickdown
Guest Ole-G
Guest Ole-G
Hei igjenn.
er ny på forumet her og har stadignoen spørsmål:)
Bilen jeg har er en MB 300 ce 1988 w 124  med automatkasse, når jeg tråkker pedalen i bånn under kjøring slår kickdown inn som den skal og girer ned men når jeg kommer opp i fart stiger turtallet voldsomt opp helt til topp 6000/7000 omd og kutter før den girer, noen som vat hva dette kan være, om det er girkassa eller kickdownen som er problemet.
håper på svar.
Mvh Ole
Link to comment
Guest Gjesten
Girer den perfekt på alle gir hvis du ikke trår den helt til kickdown?
Du kan ta av kontakten til kickdown under Pedalen og se hvordan den oppfører seg da.
Man kan justere giring ,men spørsmålet er hvordan den er ellers.
En test er at når du kjører den normalt opp i fart,føler du da at den girer opp for tidlig eller så sent at du slipper opp speeden for at den skal gire opp.
Girer den hardt opp eller slurer den?
Eller perfekt uten om det du nevner?
Link to comment
