Drosjelappen
Guest AMG_BRABUS_CARLSSON
Driver med drosjelappen for tiden, ble anbefalt å bruke microsoft autoroute 2005 i forbindelse med retting av kjøreruter jeg lager.
Har fått tak i programmet men den dritten vil ikke la seg installere, det kommer opp følgende mld når jeg skal installere.
YOU CANNOT INSTALL MICROSOFT AUTOROUTE OVER A NETWORK UNLESS YOU FIRST PERFORM AN ADMINISTRATIVE INSTALLATION.
FOR MORE INFORMATION ABOUT ADMINISTRATIVE INSTALLATION OF MICROSOFT AUTOROUTE SEE THE DEPLOY MICROSOFT AUTOROUTE OVER A NETWORK HELP TOPIC, OR READ THE README FILE ON THE DISC.
Readme filen har jeg lest men der står det ikke noe om dette.
Noen som kan hjelpe meg med det, hadde hvert fint.
Ingen............
Ser dårlig ut med konstruktive tilbakemeldinger.....
Selv måtte vi pugge når drosjelappen skulle tas i ungdommen. Ingen slike hjelpemidler da :D
hehe
tenkte å bruke den i forbindelse med retting av ruter jeg lager, har sjekka de forskjellige sidene på nettet, nevner bla gulesider.no, det er helt håpløst.
Guest Eivind Soltvedt
Du må ha administrative rettigheter på maskina som du legger det inn på!
Windows 2000 og XP er lagt opp slik at man kan ha forskjellige brukere, med forskjellig tilgangsnivå!
Administratornivået lar deg gjøre alt. Legge inn, slette, formatere what ever.
Vanlig brukers nivå lar deg bruke maskina til det mest vanlige, f.eks lagre filer, enkelte typer spill og programmer, mens ikke andre.
Er det en maskin som står på f.eks skole eller lignende?
nei dette er privatmaskinen min og det er jeg som administrator på denne, har nå sletta den versjonen jeg henta fra et eller annet sted :D får nå tak i en annen versjon men den har jeg fått ned halvparten ennå :D
et godt råd!
Gjør noe anna.
Skal kjøre drosje i helga, og selv om det er en 2 mnd gammel S211 gleder jeg meg ikke mye.
Jeg savner faktisk taxikjøringa i helgene jeg......
Tjente bra og samtidig var det mange andre kompiser som hadde dette som ekstrajobb. Spesielt denne tiden frem mot nyttår var/er veldig innbringende med alle julebordene. :partyman:
Men det ser ut på din avatar som om du kjører på Løten, og det er vel ikke det stedet med mest kjøring.... :roll:
For meg var det like mye en "hobby" som jobb og da går det selvfølgelig lettere enn hvis en bare sitter der og hater. Selv kjørte jeg i 13 år før et ran gjorde at jeg la "taksameteret på hylla". :cry:
kjører i Hamar
Det skal nok gå greit nå tror jeg, grunnen til at jeg hata max før var at jeg kjørte Hyosoto med manuell (død og begrave).
Er jo tross alt likere med S211
Selv så ville jeg ikke kjøre hvis ikke jeg fikk MB.
De siste 11 årene kjørte jeg omtrent ikke annet enn MB da jeg fikk smaken på "the real thing." Første året kjørte jeg en veldig grei Volvo 940, neste året en Honda Accord, men så fikk jeg som sagt prøve MB og da var det gjort. :lol: Da måtte jeg jo ha MB privat også, så da røyk Sierraen (thank God!).
