Felt-skifte av bremseklosser 124
LuckyDuck
Da sitter jeg på hotell og har en bil med mer eller mindre ingenting bremsebelegg på klossene fremme, jeg har derfor ikke med meg for mye verktøy. Hvordan er det å bytte klossene fremme på 124 300 TDT? Jeg har bare bytta klosser på en sliten Volvo 240 før, og der var det ganske så plankekjøring.
Siden jeg ikke har for mye verktøy med meg, er det da best å svinge innom et verksted å høre om de kan fikse det for meg?
Link to comment
du trenger egentlig ikke så mye verktøy Roy - bare gyv på  :D
det som kan være litt dill er å slå ut splintene som holder klossene
her trenger du en dor av ett eller annet slag, skrujern eller en spiker kan duge
når splintene er ute kan det være greit med ett stort skrujern eller brekkjern for å presse inn stemplene slik at du får plass til de nye klossene
Link to comment
Okay, det høres egentlig ut som samme leken som på 240. Da er det som du sier, bare å gyve løs :)
Takk folks :D
Link to comment
Splinter på klossene foran? Du eller jeg som husker feil nå
Mener å huske at man trenger verktøy/pipe/fastnøkkel foran.
Link to comment
klossene fremme
Du blander ikke foran og bak, da?
Som andre spurte om, hvor befinner du deg? Kanskje noen kan hjelpe til? Du må gjerne komme innom meg på Råholt / Eidsvoll hvis du vil. Vi har en bilextra her hvor MBE-medlemmer får rabatt også.
Foran er det ganske greit. Du trenger en 19mm (mener jeg, men det kan være 17mm) for å skru løs hele calipperen. Da er det bare å plukke ut klossene, klemme tilbake stemplet og sette inn nye.
edit : En del som var før meg. Sånn går det når man begynner å skrive, og så må jobbe litt. Bak er det splinter.
16/18mm har aldri jeg vært borti på noen 124 ennå.
Link to comment
Tenkte egentlig å spinne innom sverige og fikse det der, men ble litt irritert på å ikke kunne bremse(haha) så jeg svingte innom et mekonomen verksted her på Hamar i nøden. De hadde en ledig time eller to til å hjelpe meg. Blir neppe den billigste løsningen, men det får gå i nøden...
Link to comment
  • 7 years later...
En eldgammel trad, men likevel:
Det er 18 mm bolter som holder "klavene" som sitter omkring skivene og som kalipterene festes i. Disse må av når skivene skiftes.
Det er en kjempefin instruksjon her:
Grunnen til feltskift av klosser er kanskje at varslerene ikke virket..
Nå har jeg pusset skiver og byttet klosser på min bil. Varsellampen lyste ikke, men sensorene var delvis ødelagt og manglet. Nå er nye montert, og nå lyser varsellampen!?
Noen som har tips i den sammenheng; er det noe som f.eks skal "resettes" eller tilbakestilles?
Link to comment
