hei, er det noen der ute som har peiling på oppkobling av  turteller til diesel da jeg har kjøpt dette på mercedessource US, legger ved et vedlegg , svar mottaes med takk, :o
koblinger bak på turteller er et + tegn
                                         G tegn
                                         W tegn
mvh Geir
Guest Gjesten
Hvis ikke, se om den har egen sensor på reimskiva som går opp til et sted ved glødereleet på v innerskjerm.
Ikke så lenge siden jeg monterte en slik på min egen, men det er en 230TE. Den ser uansett nesten
lik ut. Den kontakten du har i helt bunnen der, den skal ha en gul og rød ledning. Den setter du bare
over fra den du har i bilen. (Det er konstant strøm til klokka). Alle skruene som denne enheten festes
med har jord. Den siste med 3 kontakter der, er jeg usikker på hvor skal på din, men på min, så hadde
jeg en grønn som skulle til jord på coil, og en rød som skulle til tenning/strøm.
Guest Gjesten
Som du sier er + tenning 15 som kutter når en slår av tenning ( ikke koble på klokka)
-G er gods
W er et puls signal. På Bensin er det mange ganger på eldre biler på pin 1 på coil ( dette er ikke - gods)
Problemet med 123D er at det var et skille på 82/83 hvis jeg husker riktig.
Noen tok signal W fra dynamo,noen fra veiv sensor, noen fra reimskive sensor.
De som tok fra veiv/reimskive hadde en egen signalforsterker fordi signalet fra sensor var for svakt.
Mener det måtte opp i 5v veksling. Forsterkeren ser ut som en rund kontakt.
Vet ikke om turteller fra USA er lik da de ikke hadde W uttak på dynamo.
Bosch dynamoer kan man åpne å lodde inn w uttak.
mener pluss tegnet skal på sikring 12, så den får signal når du slår på tennniga.. det er jo i diagnosekontaktn du kan ta ut signalet på veiva, men om det er stikker 2 eller 6 vet ikke..noen som har peil på el og hvordan man måler rpm på et multimeter??.. det er en 1985 model hvis det hjelper..
mvh Geir
