Harald Langeland Posted July 10, 2011 Posted July 10, 2011 Har akkurat kjøpt meg nye lykter, men problemet er at det er noen maling flekker på dem. Går det fint an og fjerne dem? eller må jeg pusse dem ned osv? Takk for alle svar! Langeland! Quote
LuckyDuck Posted July 10, 2011 Posted July 10, 2011 Er dette gamle orginale "glass lykter" eller er det nye kopilykter med plast tvers gjennom? Edit; kjekt hvis du legger igjen en liten info som kan hinte om ca årstall og evt biltype Quote
Harald Langeland Posted July 10, 2011 Author Posted July 10, 2011 har kjøpt disse hos autoroyal http://autoroyal.no/shop/productDetails.aspx?ProductId=250&catalogDirectoryId=772&menunode=633670877016672143 til min 230 te s124 Langeland Quote
LuckyDuck Posted July 10, 2011 Posted July 10, 2011 har kjøpt disse hos autoroyal http://autoroyal.no/shop/productDetails.aspx?ProductId=250&catalogDirectoryId=772&menunode=633670877016672143 til min 230 te s124 Langeland Det er jo plast tvers gjennom, hadde det vært glass ville jeg gjordt et kjapt forsøk med malingsfjerner. Det kan hende det går an bruke det på plastlykter også, hvis du ikke lar det få spise seg inn i plasten Ellers ville jeg prøvd med clay hvis alt skal være på den sikre siden. Whitesprit vil vel gjøre at "glasset" falmer? Quote
Guest Olel Posted July 10, 2011 Posted July 10, 2011 Bruk bremsevæske. Snill med gummi og plast. Quote
