S124 lyser på ASD når den kommer opp i 100 kmt...
HolgersEN
Det går vel an å måle ut sensoren i diffen bak, hvis det er feil på den kan du vel få lys i displayet på ASD, det er vel den som gir signal om bakhjula spinner eller ei.... pluggen til denne ligger under baksetet mener jeg å huske..... :P
Men sjekk nå alle sikringene først, se til at spesielt de sikringene til ASD systemet er 100%.... :P
Link to comment
Guest Gjesten
Du må gi tilbakemelding om det er system lampa som det står ASD  som du skriver eller om det er varsel lampa for at et hjul spinner/sperre slår inn.
Hvis det er varsel lampa: får du av og til risting i pedal når du bremser normalt?
Er det alltid samme km/t det skjer eller varierer det fra gang til gang?
Skjer det oftere i sving?
Link to comment
Sensorfeil?
Undersøkt mulige feilkilder som er foreslått?
Som sikring, risting i pedal, kommer det oftere i sving osv?
Link to comment
Guest Gjesten
Hvis det er nøyaktig på samme km/t hver gang og alltid så er det nok det vi kaller tellefeil.
Det ligger da i en ic i en styreenhet.
Dette har jeg sett på 4-Matic og ASD.
Da var det ABS styreboksen som gir ut firkantpulser til ASD som sviktet.
Lån en styreboks fra en annen bil.
Tellefeil kan skje i ASD boksen og selv om jeg ikke har sett det.
Link to comment
Det er koden "special lamp switching for norway".
Her er det ikke lov å kjøre over 100, så lampen er bare for å gjøre deg obs på at du kjører for fort.
Har du prøvd noen av tipsene du har fått?
Link to comment
Er en E320 og den har 16" orginalt på datakortet... :P
Står 205/55R16 på den no :P
Jeg fikk samme feil på 190´en min. Orginal dim vinterdekk helt nye, samme fabrikat.
Skjedde ikke på de "store" sommerhjulene. Konkluderte med ulik (myk) gummi?
Bilen er lik med 16" sommer, 18" sommer og 15" vinter :?
Link to comment
Guest Gjesten
Bak batteri,bak plastdekselet.
En stor sort mest plast styreboks til motorstyring og en stor stål,men litt lavere styreboks til ABS.
Link to comment
Ved bremsekraftforsterkeren i motorrommet står det en rund svart ting.
Husker ikke eksakte hvor disse nr og tallene står. Det står "S,2,3 og N,osv.."
Denne er for hvilket program du vil ha til tenningen og noen av disse har tallene og bokstave
har ASD også innvirkning.
Min lyste også når jeg kjørte opp i 100 km/t og da begynt æ å forske ut ting.
Lenge sias sist æ har holdt på med 124 nå. Men æ fant ut det via internettet. Via www.google.no  :thumbleft:
Link to comment
Hadde samme problemet på min bil, 95 modell E300TD. Feilen der var lav ladespenning. Jeg skiftet først begge ABS sensorene foran uten at det hjalp, skiftet til ny laderegulator og nå virker det normalt igjen.
Link to comment
