Trenger råd ang. lysjustering på 1999 W210
Problemet: Venstre fullt lys lyser ned i asfalten rett foran bilen.
Har kjøpt bruktbil av BOS med gjennomført service og regner da med at det meste er sjekket som har med sikkerhet å gjøre ihverfall. Bilen er innenfor bruktbilgarantien gitt av BOS. Har akkurat hatt bilen hos BOS i forrige uke. Leverte lapp med hva jeg ville skulle sjekkes. Et av punktene kalte jeg sjekk av høydejustering av hovedlys. Tilbakemelding fra verksted var at høyderegulering var OK. Burde ikke service eller ihvertfall ettersjekken være nok til at BOS oppdaget feil på lyset?
Kan aldri tenke meg at dette går igjennom EU - kontroll neste år. Er dessuten helt uaktuelt for meg å kjøre med så dårlig lys. Hvordan burde jeg ta opp dette med BOS? Kan vel dra til Biltilsynet og få skriftlig fra dem feil på lys, men man skal ha tid til alt også
Hva gjør jeg nå?
Guest Bengt E Jacobsen
Kan aldri tenke meg at dette går igjennom EU - kontroll neste år. Er dessuten helt uaktuelt for meg å kjøre med så dårlig lys. Hvordan burde jeg ta opp dette med BOS? Kan vel dra til Biltilsynet og få skriftlig fra dem feil på lys' date=' men man skal ha tid til alt også
Hva gjør jeg nå?[/quote']
Kjør tilbake med bilen til BOS og vis dem feilen på lyset. Dette er jo ikke noe du skal slite med. Hvis det bare er justering kan du jo kjøre bilen mot en vegg når det er litt mørkt, og justere lyset likt med det andre. Hvis det er noe ødelagt så skal dette dekkes av garantien.
Takk for gode råd, Bengt! Har sjekket dette etter en kjøretur i kveld og har funnet feilen. H7 pæra på langlyset festes av en metallklips med to "bøyler". Plastsporet til ene bøyla er knekt så pæra sitter ikke skikkelig på plass i armaturen. Når jeg holder pæra på plass lyser den som det andre fulltlyset. Superlim og annet jalla kan sikkert fikse dette, men lys er sikkerhet og jeg tar en tur til BOS i morra. Sløvt at de ikke så dette når jeg som ikke har peil fant det ut.
