T.Vårlid Posted July 2, 2011 Posted July 2, 2011 Spør i ren uvitenhet og uten å ha sjekket på bilen, er det vanskelig å skifte bremseklosser på en W202? trengs noe spesialverktøy? Quote
Guest Gjesten Posted July 3, 2011 Posted July 3, 2011 Husk å skrape rent/smøre anleggsflater så de ikke setter seg når saltet kommer. Quote
Rudi Posted July 3, 2011 Posted July 3, 2011 Fastnøkler / Skralle med piper i størrelse 16 og 18 hhv foran og bak for å ta løs caliper på min 202 iaff... Quote
Hans Kåre Isdal Posted July 3, 2011 Posted July 3, 2011 viktig å slå vekk rusten i bremse kloss holdaren. ikkje skrape. men hakke vekk. Quote
MortenE Posted July 4, 2011 Posted July 4, 2011 En fastnøkkel og en stor vannpumpetang f.eks til å presse tilbake stempelet Anbefaler på det sterkeste å kjøpe biltema sitt "bremsestemplelvertktÿg" eller hva f.. de kaller det. Det er en sånn sak du skur stemplene tilbake på plass med. Ypperlig til å mosjonere og smøre opp det du kommer til av stemplene par ganger ved skift av bremseklosser. Sparer deg for fastrustede stempler senere hvis du gjør dette regelmessig. M. Quote
T.Vårlid Posted July 4, 2011 Author Posted July 4, 2011 takker for tips i saken! har slikt verkøy ligende Morten Quote
Guest Gjesten Posted July 5, 2011 Posted July 5, 2011 Som nevnt tidligere i tråden er en stor vannpumpe tang det greieste. Blir mest brukt på verksted. Skal man kjøpe noe verktøy hadde jeg gått for en tang. Den kan brukes til så utrolig mye. Quote
