Guest aifaM Posted October 29, 2005 Posted October 29, 2005 Nå skulle jeg ut å kjøre med bilen min, da jeg så at oljetrykket ligger på null. Den ligger konstant på null uansett turtall og varme. Nåla beveger seg ikke i det hele tatt. Oljelampa mi lyser ikke, og det er nok olje på den. Noen som veit hva feilen er? Er det farlig å kjøre?
Guest Eivind Soltvedt Posted October 29, 2005 Posted October 29, 2005 Om oljetrykk står på 0 er det en av 2 ting. Enten mangler oljetrykk (oljepumpe kaputt), eller så er det feil på oljetrykkføler/ledningsnett til føler. Oljelampa lyser kun dersom nivået er lavere enn minimum på peilepinnen. Var det mye tikking i motoren når den ble startet? Uansett ville ikke jeg ha kjørt med bilen før jeg jeg hadde visst om det var feil på måleren eller om pumpa faktisk er gåen.Ved feil på giver/måler kan man fint kjøre med bilen, men man får da ingen varsel på om oljetrykk blir borte
Guest wicky Posted October 29, 2005 Posted October 29, 2005 kan jeg stjele denne tråden?bytta olje og filter..og nå ligger nåla mellom 1 og 2 når motoren er varm på tomgang..innimellom mer mot 1...hmmm..farlig?men nåla spretter opp når jg gir gass..
Alexander Posted October 29, 2005 Posted October 29, 2005 kan jeg stjele denne tråden?bytta olje og filter..og nå ligger nåla mellom 1 og 2 når motoren er varm på tomgang..innimellom mer mot 1...hmmm..farlig?men nåla spretter opp når jg gir gass.. Helt normalt. Så lenge du har fullt trykk når du gir gass.
