Hvordan stille klokka på W211
Kruste
Guest Gjesten
Hva sammenligner du med?
Automatiske tider som pc,tv,NRK...er ikke 100% like,men 2 min var mye.
Et min må du regne med.
Link to comment
Klokka har vært på sekundet de 2 årene jeg har hatt bilen, men ettter at jeg byttet batteriet på bilen så kommer jeg ikke inn i menyen til klokken i det hele tatt.
Link to comment
Guest Gjesten
Kanskje menyen før var satt til manuell innstilling av ur og ikke automatisk fra navi.
Bytt om og still den på det du vil.
Link to comment
Etter batteribytte på min 211 med APS 50 slo hele systemet krøll på seg. BOS oppgraderte software,alt ok.
uffda trodde at alle W211 hadde et lite batteri i motorrommet som ble brukt som backup til slike ting. :x
Link to comment
Var hos BOS i dag og de sa at jeg måtte ha CDn inne i navin når jeg skal stille klokka, hadde selvfølgelig ikke denne med meg.
Prøvde når jeg kom hjem, men får det ikke til, når jeg trykker på ur tasten i oppsettet så skjer ingenting.
Når dere er inne i navien og trykker GPS så kommer lengdegrad, breddegrad osv. opp her står alt på null er det riktig eller ? :?
Link to comment
Guest Gjesten
Det stemmer hvis du er i en båt rett utenfor Cameroon. :D
De har hatt problemer med vann i antenna.
Hvis det ikke har virket på en stund kan du sjekke antenne kabelen om det er fukt/irr. Venstre d stolpe.
Link to comment
