Hallgeir Helland Posted June 18, 2011 Posted June 18, 2011 Hei, Jeg har lenge tenkt å spørre om dette. De siste månedene har av og til ETS og ABS lyst, som regel når det skjer så starter det når jeg begynner å kjøre (ikke når jeg starter motoren men når bilen begynner å bevege seg). Det er kanskje bare en av ti turer det skjer på, og når det skjer så kan de fortsette å lyse ganske lenge, eller til jeg stopper og starter igjen. Hva kan være feil, hvor burde jeg begynne å lete? Er det ABS sensorene som må skiftes, f.eks.? Litt irriterende når ikke tempomat virker... ellers er det ikke noe problem så lenge føret er greit. Quote
Rudi Posted June 18, 2011 Posted June 18, 2011 Bremselysbryter? Er vel en sånn dobbel bryter der... Quote
Guest azax Posted August 20, 2012 Posted August 20, 2012 Henger meg på denne, evt. hvis du har funnet løsningen. Har akkurat samme problem med w210, var gåent hjullager, vinglingen som skrapte ihjel ABS sensor. byttet lager og sensor, men problemet vedvarer Quote
