Guest hosetved Posted October 25, 2005 Posted October 25, 2005 Hei, jeg har kjøpt en Enforcer fjernstyring for sentrallåsen til min W124 1993. mod idag, og lurer på om denne fungerer til min bil. Er sentrallåsen styrt av vakum eller er den elektrisk? http://bilradiospes.no/prod_detaljer.php?id=31 Noen som vet hvordan man skal montere dette? Mvh Morten
Guest Andreaz Posted October 25, 2005 Posted October 25, 2005 Hei,bilen din har pnaumatisk system, eller vacuum da Ligger en kabel på venstre side forran i bilen din. Den får en kort negativ puls (mener jeg det var) hver gang bilen låses opp og igjen. Denne skal kuttes, og gå via fjernstyringen du har kjøpt. Stikk innom der du kjøpte den, og spør om å få et kopi av alarm-skjema for bilen din. De har det, så det står kun på om de har lyst til å gi det ut Ellers er Google din venn.
FrodeS Posted October 26, 2005 Posted October 26, 2005 Hei' date=' jeg har kjøpt en Enforcer fjernstyring for sentrallåsen til min W124 1993. mod idag, og lurer på om denne fungerer til min bil. Er sentrallåsen styrt av vakum eller er den elektrisk? http://bilradiospes.no/prod_detaljer.php?id=31 Noen som vet hvordan man skal montere dette? Mvh Morten[/quote'] 1. For 450,- ekstra får du komplett alarm. Det sparer du fort inn på forsikringa. Min ble ca. 400 billigere i året. (www.bop.no - restlager bilstereo - alarm. Veldig god service og veiledning. Jeg har montert en sånn på min, null problem). 2. Ta av platene oppunder dashboardet på venstre side. Nede ved fothvileren (like over) finner du en kobling med +12v. Jord finner du ettellerannet sted. Ta så opp fotmatten. Inni en kabelgate der finner du diverse ledninger. Disse ligger i "rør". Du må skjære opp "rørene" og finne en _blå_ kabel. Denne kapper du i to, og kobler innpå styringa di. Sentrallåsen funker sånn at når den ledningen kobles til +, låser bilen opp, og når den kobles til jord, så låser den igjen (eller var det omvendt?). Uansett ikke noe stort hokuspokus å koble til.
Guest Andreaz Posted October 26, 2005 Posted October 26, 2005 Vil bare advare deg mot å koble "i blinde".Etter at den er kappet, må du tenke på at den enden som kommer bak fra bilen er den _fra_ vacuum-pumpe. Dette er (skal/burde) være tegnet opp på sentrallås-systemet du har kjøpt. Kombler du feil, kan det skje at pumpa takker for seg. PS: Og _før_ du kapper den, dytt igjen dørlåsen når døra står oppe, så du får testet å låse bilen med døra oppe. Et diode-måleapparat tilkoblet jord i en ende, og apparatet inn i den blå kabelen vil vise deg et kort puls ved enten lås opp eller igjen. Da vet du at det er riktig kabel Lykke til.
Guest 2582 Posted November 6, 2006 Posted November 6, 2006 Fjernstyrigen ble montert ifjor og har fungert meget bra! Men jeg har fått et annet problem med vakum. Høydereguleringen på frontlyktene funger ikke lengre samt nedfellingen av nakkeputer bak. Sentrallåsen funger som normalt. Noen som vet noe om dette?
FrodeS Posted November 6, 2006 Posted November 6, 2006 Fjernstyrigen ble montert ifjor og har fungert meget bra! Men jeg har fått et annet problem med vakum. Høydereguleringen på frontlyktene funger ikke lengre samt nedfellingen av nakkeputer bak. Sentrallåsen funger som normalt. Noen som vet noe om dette? Vakumlekkasje. Det er helt forskjellige systemer for sentrallås og alt annet. Sjekk tråden min om vakumpumpe på om603 under gjør det selv. Stopper bilen som den skal?
Guest 2582 Posted November 7, 2006 Posted November 7, 2006 Ja, bilen stopper helt som den skal. Er det noe mere på bilen som er styrt av vakum?
