Guest Steimler Posted October 23, 2005 Posted October 23, 2005 Kjenner det lugger litt når jeg bremser, men dette kun når jeg har bremset ned til lav hastighet og kjører i lav fart. I høyere fart merkes ingenting. Hvor kan feilen ligge? Quote
Guest amorino Posted October 23, 2005 Posted October 23, 2005 Prøv å vaske skivene med f.eks. rødsprit e.l. i første omgang. Som regel er det bare skit eller annet smått som gir dette. Merkes sjelden når du hamrer pedalen til gulvet, men ved mindre trykk blir det følsomt! Quote
Guest superted Posted October 27, 2005 Posted October 27, 2005 har hatt dette problemet på 2 stk.190 E. Bytta skivene bak og det ble bra. Husk å moe/smøre kaliperene. Quote
Guest Naadeslaus Posted October 27, 2005 Posted October 27, 2005 Det kan være skjeve/kast i dem. Da må dem byttes.. Quote
FrodeS Posted October 27, 2005 Posted October 27, 2005 Det kan være skjeve/kast i dem. Da må dem byttes.. ...og når ikke det hjelper, enda man har renset anlegget som bare faen, så må navet skiftes. Jeg har _også_ vært borti at hjulene ga masse kast i skiva. Ble borte da jeg byttet hjul. Quote
Guest stiansenfrode Posted October 28, 2005 Posted October 28, 2005 Hadde problemer med det samme på min 126 bil.Endte opp med å bytte alle fire skivene pluss klosser.Merket ikke noe i pedalen ved myk oppbremsing,noe som er vanlig ved kast i skivene.Heller ikke noe i rattet ved hard oppbremsing.Byttet skivene forann og det ble ikke det spor bedre,så da måtte feilen være bak tenkte jeg.Byttet skivene bak,ingen bedring da heller.Kunne det være navene som var skjeve? Tok bilen på bremsetest og fant ut at skivene forann var skjeve.FEILPRODUKSJON var svaret jeg fikk.Nå er alt i orden etter mye frustrasjon og måling. Quote
