Cruise kontroll feil
Guest syklitengutt
Hei. Har søkt litt rundt på forumet her og funnet en del like symptomer men ingen helt like.
Jeg har en E 200 CDI 1999 modell.
Det startet med at cruisekontrollen fusket, noen ganger startet den
og andre ei. Noen ganger kuttet den og andre ganger virket den helt fint.
En og annen sjelden gang har det seg også sånn at gassen plutselig forsvinner selv om jeg holder trykk på pedalen. Hvis jeg slipper opp eller presser pedalen lenger ned så kommer gassen tilbake.
Nå fungerer ikke cruisekontrollen i det hele tatt.
Men hvis jeg skrur av kjørelysene så fungerer alt fint.
M.a.o. så virker det som om alt dette har noe med det elektriske å gjøre
og i sammenheng med kjørelysene.
Noen som har noen ide?
Guest srhaugen
På min bil så hendte det at cruisekontrollen ikke virket etter dagens første oppstart. Dersom jeg kjørte et lite stykke, stoppet og startet motoren på nytt så virket den som normalt.
Årsaken var at cruisekontrollens selvtest feilet pga. underspenning etter oppstart. Nytt batteri løste problemet.
Bilen registrerer underspenning i computeren, slik at du kan få avlest feilkoder for å sjekke dette.
På min bil så hendte det at cruisekontrollen ikke virket etter dagens første oppstart. Dersom jeg kjørte et lite stykke' date=' stoppet og startet motoren på nytt så virket den som normalt.
[/quote']
Brannslukking..
Sørg heller for ordentlig ladespenning, så slipper dere å bytte batteri i eninga.
Er det like enkelt å bytte regulator på nyere CDIer som på de eldre?
Guest syklitengutt
så da kan jeg egentlig ta med bilen og få en diagnose på et verksted da?
Men det hjelper ikke om jeg har kjørt en stund eller ei. Kjørte til sverige for
noen dager siden, og da funket det ikke i det heletatt.
Med mindre jeg skrudde av kjørelysa da....
Guest Tom Bringsvor
Jeg tror du har et jordingsproblem.
Eks. når du ser bilen forran deg kjører med parklys på og det ser greit ut, men når bremselysene kommer på kan man ofte se at de andre lysene lyser svakere. (blinklys, ryggelys)
Konkl. dårlig jording, bremselysene stjeler jording gjennom de andre pærene.
I ditt tilfelle kan det være det samme problemet, jeg hadde skjekket jordingspunkter i nærheten av der cruisekontrollhjernen er, kan være samme punkt som lyset har, i nærheten av lysbryter, jeg vet ikke om disse er samlet, men det kan tyde på at lysene stjeler noe av jordingen cruisekontrollen må ha for å funke optimalt.
noen dager siden' date=' og da funket det ikke i det heletatt.
Med mindre jeg skrudde av kjørelysa da....[/quote']
Jeg tror dynamoen din gir for lav ladespenning. Når du skrur av kjørelysene, stiger spenningen, og cruise kan gjøre jobben sin.
Finn fram et multimeter, og mål spenningen over batteriet.
Alle MB har i utgangspunktet for lav ladespenning. På min var den 13,3 volt. Nå er den 14,4. Du bør ikke være under 14v, selv med lys, varmeseter og vifte på max. Spenningen er vanligvis litt lavere ved tomgang, så prøv å få den opp til min. 1000 o/min når du måler spenning.
Guest syklitengutt
takker.... skal prøve dette så snart jeg får tak i et multimeter.
Du får bare si i fra. Jeg jobber på karihaugen. Kan godt ta med mitt. bare å komme innom, så hjelper jeg deg med det.
