Termostat og avgass problem...
Guest vihovde
På min E220 la jeg merke til her en dag at temp. måleren ikke overstiger 75 grader ??? Skiftet termostaten idag, men den vil ikke over 75 grader :roll: Skiftet den selv, men er det noe jeg kan ha gjort feil ? Har ikke gjort dette for så derfor spør jeg :oops: Skal man gjøre noe fysisk med denne før man monterer den, eller er det bare å sette den inn ?
En annen ting, jeg hadde bilen til EU her en dag og den viste for høy avgassing. Den var 0.8 og den skal ikke overstige 0.5.
Ringte BOS og snakket med dem. De sa at jeg skulle kjøre bilen skikkelig varm, gjerne avslutte med en tur/retur motorveien 2-3 ganger, slik at den fikk "blåse" seg ren. Gjorde dette, men den kom ikke lengre ned en 0.6.
Spurte dem om en defekt termostat kunne ha en innvirkning, noe som dem bekrefte det kunne fordi motoren ikke fikk/hadde rett arbeids temp. ? MEN jeg får ikke temp. over 75 grader :evil: Fa...n
Går vel ikke ann å montere termostaten feil vei heller?
ta den ut, sjekk den i ei gryte med vann, sleng oppi et termometer og les av når den åpner og når den er fullt åpen.
Guest vihovde
ta den ut' date=' sjekk den i ei gryte med vann, sleng oppi et termometer og les av når den åpner og når den er fullt åpen.[/quote']
Nei, kan ikke monteres feil, den sitter fast i selve "huset" som følger med.
Kun 3 10mm bolter å løsne... Pluss slangene da.
Men etter 3 mils kjøring så burde den ha vist mer enn det den har gjort i det siste, som er ca.75 grader :roll:
Noe annet som kan være problemet her ? Bilen er kjørt 118.000 km.
Kan være lamda sensoren din som er på vei til å kvelde. Dersom den gir dårlig signal kan ECU'en blir "lurt" - dermed feites opp blandingen.
Guest vihovde
:evil: Å hva koster denne da ? :roll:
Masse peng hos BOS, men du kan sikkert benytte en fra Biltema.
Mål først den sensoren du har har (søk på forumet her..)
Guest vihovde
Masse peng hos BOS' date=' men du kan sikkert benytte en fra Biltema.
Mål først den sensoren du har har (søk på forumet her..)[/quote']
Er dette noe jeg kan bytte selv ? I tilfelle hvordan da ? Kan en dårlig lamda ha en innvirknig på temp. ?
Guest Tom Bringsvor
Det står vel også stemplet på termostatet hvilken temperatur den åpner på.
Hva er tempen på termostaten du kjøpte?
La bilen gå på tomgang, kjenn på øvre radiatorslange, og se hva tempnåla viser når slangen begynner å bli varm. Da har termostaten åpnet. Hvis den er laget for f.eks. 87C, og det blir varmt ved 70, så vil jeg tro viseren viser feil.
