Kjølevannstemperatur på E320CDI!
Guest 3,2 CDI AMG!
Hva er riktig temperatur på E320CDI motor? Min ligger i følge målere rett i underkant av 80 grader. Blir litt varmere ved belastning,men synker igjen ved normal kjøring. Er dette riktig, eller er det litt lavt? Tenker på åssen dette blir ved kuldegrader. Har riktig nok tillegsvarmer,men innbiller meg at motoren burde holdt rundt 90 grader. Hva mener dere? Mvh Jørn! :wink:
Jeg hadde også lav temp. på min, nesten ned mot 70g (riktignok E200 CDI, men det spiller nok ingen rolle). Poenget er at det var dårlig varme i bilen også.
Bytta termostat, og vips, nå er den godt over 80g uten spesiell belastning, og det er atskillig mer futt i varmeapparatet.
Guest kodvaag
Har hatt lav temp på en W124, lav tempmåler, dårlig varmeapparat, litt mer bensinforbruk.
Jeg byttet termostat selv så ble den mye hottere! 8)
Har hatt lav temp på en W124' date=' lav tempmåler, dårlig varmeapparat, litt mer bensinforbruk.
Jeg byttet termostat selv så ble den mye hottere! 8)[/quote']
Hmm, mye skal drifts temp ligge på 124 på 102motorene egentlig?
Guest E 220 CDI
Hva er riktig temperatur på E320CDI motor? Min ligger i følge målere rett i underkant av 80 grader. Blir litt varmere ved belastning' date='men synker igjen ved normal kjøring. Er dette riktig, eller er det litt lavt? Tenker på åssen dette blir ved kuldegrader. Mvh Jørn! :wink:[/quote']
Hmmm...jeg har også registrert at temp'en på min bil ligger i underkant av 80 gr... :? Jeg har jo også hørt at diesel-biler i dag er såpass effektive at det blir lite "overskuddsvarme", og tenkte at dette var grunnen til lav temp.
Det beste er vel kanskje å spørre de som driver med MB til daglig... :roll: Kan jo hende de har noe vettugt å komme med :shock:
Samme her. Min E320CDI ligger på omtrent samme tempratur som din. Har tenkt å høre om det er mulig å få byttet termostat.
Guest GammelGul
Snaut 80 grader er normalt på CDI-ene. Hadde det på min også, og fikk beskjed om at det ikke fantes varmere termostat. Har de som lager bilene bestemt seg for at det skal være sånn er det nok best å ikke gjøre noe med det.
ca 85 kanskje???
Står 87grader på termostaten trur jeg :)
Guest alla-ra
I underkant av 80 grader på min 220cdi
Det hadde, som tidligere skrevet, jeg og, men med ny standard termostat, samme som sto i, har jeg nå over 80 grader. Mulig de termostatene blir litt 'slappe i fisken' etter noen år.
Guest 3,2 CDI AMG!
Hei alle sammen. Takker for tilbakemeldinger. Får vel kjøpe meg en ny orginal termostat,så får vi se hvordan det blir. :wink: Mvh Jørn!
Guest E320 CDI
Har selv hatt en E320CDI, E270CDI, E200CDI, alle sammen har hatt lave arb temp, 320'en var værst, den lå alltid litt under 80grader, gikk litt opp når den ble kjørt litt. Hadde alikevel ikke noe problem med varme om vinteren...
Guest 3,2 CDI AMG!
Hei! Kjøpte ny termostat på Trio. Fikk byttet den ut igår. Nå ligger tempen over 80 grader,og det ble mere futt i varmeapparatet. Bilen blir også fortere varm. Mvh Jørn! :wink:
