Startproblemer
Har en 300 ce. Den er veldig tungstartet om morgenen. Tar sikkert 2-3 min før den starter. Og hvis den starter, pleier den som regel og kvele seg. Og da er det bare å holde på litt til, så funker den bra. Noen som kan komme med noen tips om hva jeg burde gjøre?!
Guest Steimler
samme prob som eg hadde for kort tid siden, byttet kaldstartreleet. Men først sjekket eg kaldstartventilen,tvangskjørte den for se om den virket(som den gjorde). Nytt relee kostet meg 600 på mbhøggen i Bergen.
Men sjekk også plugg og kabler og det shaitet.
Kjøp litt startgass og sjekk at den ikke suger falsk luft, ta av luftfilteret og sjekk gummislangene rundt inntaksmanifoilen, hvis det er en liten sprekk og den suger falsk luft så blir den et h...vete å starte... :?
Sjekk også at det kommer bensin ut av kaldstartdysa, den sitter i front når du ser på mengdefordeleren, den er tilkoblet elektrisk oppe og er tilkoblet en "gummislange" under......
Se her: http://skinnerbox.steaky.org/Service/W124/Index/104/07MechElec.htm
åpne denne:07.3-1606 - Removing and installing starting valve
Ellers så er det det vanlige, etter at du har sjekket det innsuget og de tingene så er det å sjekke tenningen, fordeler/rotor, plugger, og så se etter lekkasjer samt dyser bensinfilter/akkumulator osv, osv...... :P
Lykke til i jakten..... :P
