Guest Tom Bringsvor Posted October 17, 2005 Posted October 17, 2005 Luftpumpen som sitter innafor konsollet til taklyset har begynt å støye når den er kjølig, denne går hele tiden fra du setter på tenninga. Var innom Autostern på fredag, for å kjøpe denn "lille dingsen", regnet med en pumpe med slangetilkobling og et par ledninger og et par hundrelapper +, nei da du må bytte nesten hele konsollet, kostet bare 6.600,- spenn.Dette var ikke billig, tror jeg må prøve å demontere dette for å titte litt, den er sikkert utslitt, men må prøve allikevel. Noen der ute som har vært borte i dette. Demontert, enkelt, to festeklips, 4 stk. forskjellige strømplugger ble demontert, takkonsoller er 2-delt, kom da videre inn, demonterte pumpen, mye støv inni, brukte trykkluft forsiktig, sprayet på CRC elektrospray, blå flaske, brukte trykkluft for å svirre pumpen rundt, nå har den gått i 14 dager, hører ikke et pip, joda den går rundt. Quote
Guest 300TDT Posted October 17, 2005 Posted October 17, 2005 Noen der ute som har vært borte i dette.Pumpa på 124 står innom hanskerommet, min var begynt å pipe ifjor. Smurte opp lagrene med noen dråper ATF, ingen piping etterpå. Quote
