Guest Frank Osland Posted March 12, 2005 Share Posted March 12, 2005 Etter det eg har funnet ut kan en justere endestoppene på takluka på W-124 vha den kvite saken på motoren. Det står senke/heve på den. Men korleis gjør en det egentlig. Har prøvd litt, både dra og vri hit og tid. Eneste eg kan konkludere med er at det skjedde forandringer på kor den stopper og at luka er blitt helt tullete nå. Noken som har vært borti det og kan taste ned en forklaring på korleis eg skal gjøre dette. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest ODDATLE Posted March 12, 2005 Share Posted March 12, 2005 "Den hvite" på motoren er vel for å lukke takluken dersom du mister strømmen og du ikke vil at luken skal stå åpen?! Det sier min instruksjonsbok jaffal Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Frank Osland Posted March 12, 2005 Share Posted March 12, 2005 Ja den kvite sekskanten er for å lukke luka manuelt, bare å bruke ei 17mm pipe og skru i vei. Men det her er et hjul en kan dra ut og vri på med piler som viser heve eller lukke. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest ODDATLE Posted March 12, 2005 Share Posted March 12, 2005 Har fått forklart av en kompis som har fått det forklart av noen andrehvordan justere takluken. Har ikke prøvd det selv,men dette er det beste jeg kan komme opp med: Kjør luken 10 cm. bak.Fremste del av innv.trekk på luke skal skyves bakover. Den kan sitte fast så bruk krefter.Da skal justeringsskruer komme frem.Håper dette er til hjelp Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Lucky me Posted August 8, 2013 Share Posted August 8, 2013 Stemmer dette eller? Jeg har problemer med at min ikke stopper der den skal og den går bare litt opp når jeg prøver og tilte opp soltaket. Har justert en god del på tellehjulet nå uten serlig hell. Noen som har litt erfaring/tips med dette så hadde jeg blitt meget takknemmelig. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Lucky me Posted August 10, 2013 Share Posted August 10, 2013 Er det ingen her som har noe som helst erfaringer med dette? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rudi Posted August 10, 2013 Share Posted August 10, 2013 Stopp-posisjon på 124 justeres ved å kjøre luke med taklukebryter til bilen mener den er lukket, dra så ut den hvite knotten, kjør luke til den er i riktig stopp-posisjon, klem inn igjen den hvite knotten. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
