Guest ØHN Posted October 14, 2005 Posted October 14, 2005 Lurer på dekktrykk til 1999 E200 Elegance. Sommerdekka er 205 - 55 - R16 Vinterdekka er 195 - 65 - R15 Hvis det kan varieres osv ved lite last vil jeg gjerne vite minste trykket for "a comfortable ride" Quote
Guest Ebola Posted October 15, 2005 Posted October 15, 2005 Like greit å fylle det som står i tanklokket, eller i instruksjonsboka. Har du myke vinterdekk, kan det lønne seg og fylle 10% mer enn det som står i tanklokket Quote
Guest ØHN Posted October 15, 2005 Posted October 15, 2005 Takk for svar! Fant ut trykket for vinterdekka (195 - 65 - R15) som er standard dimensjon ifølge tanklokk. Var 3 alternativer der; standard, tung last og komfortoppsett. Lurer fortsatt på om jeg kan bruke det som står i tanklokket på sommerdekka som er 205 - 55 - R16. Denne dimensjonen finnes ikke i manualen. Brukermanualen sier 215 - 55 - R16 som alternativ på 16", men det står ikke noe om dekktrykk andre steder enn i tanklokket på standard dimensjon. Bør ikke trykket økes litt med lavere profil? Quote
Guest Ebola Posted October 15, 2005 Posted October 15, 2005 Kan bruke samme lufttrykk i sommerhjulene ja.. I utgangspunktet skal man bruke samme luftrykk i lavprofildekk også. Selv bruker jeg og fylle 2,3bar foran og 2,5bar bak ved normal kjøring Quote
Guest Tin Nguyen Posted October 16, 2005 Posted October 16, 2005 Er litt nysgjerrig på hva slags lufttrykk W210 skal ha med 205/55-16? På min S124 har jeg prøvd meg fram litt, og havnet på 2,4 bar foran og bak. En kombinasjon som passer meg godt... Quote
Guest Ebola Posted October 16, 2005 Posted October 16, 2005 Dekktrykket bør egentlig tilpasses hver enkelt.. kjører man normalt, er standard lufttrykk greit. Kjører man litt mer "sporty" bør luftrykket økes Quote
