ABS og kaldstart
Guest w201-90mod
Hei !
Hva kan være feil når ABS`n kutter ut, samtidig som at bilen blir tungstartet når den er kald ? Har vært periodisk, men nå ser det ut til å være konstant. Håper at noen kan hjelpe meg.
Guest 3,2 CDI AMG!
Sjekk batteriet ditt! Jeg hadde samme problem.Var en celle i batteriet som hadde tatt kvelden. Kan få mange rare feilmeldinger ved for lav spenning. Lykke til! Mvh Jørn! :wink:
Dette høres veldig ut som feil på overspenningsreleet.. Dette sitter rett ved motorstyreenheten. Er ett rele med sikring på toppen
  • 4 weeks later...
Guest w201-90mod
Du hadde rett :D Nå funker bilen perfekt igjen.
