Hvordan bytte automatolje på ML 270 CDI?
Guest kodvaag
Jeg skal bytte automatolje på ML'en etter tysklandsturen.
Jeg har original olje, filter og pakning.
Så har jeg også peilepinnen, verktøyet fra MB.
Noen tips?
Guest Trond Roald
hei!
det er bare å skru ned bunnpanna og skifte filteret.
akkurat som på andre mb som du sikkert har skrudd på!!! :D
vis den er 2000 modell eller nyere tror jeg ikke den
har tapping på converter.
dette er bare kose jobb!
som du sikkert vet, peiles oljen i nøytral.
Guest kodvaag
Nå har jeg gjort det, fikk bare skiftet drøytt 3,5 liter olje, pluss pakning og filter. Jeg venter 20 000km, og bytter 3,5 liter olje en gang til, tenker jeg. Den gamle oljen var ganske brunsvidd...
Du hadde rett, jeg fant ingen tappeplugg på konverteren, dreide motoren ca 2 omdreininger med en 27mm pipe og skralle, mens jeg lå under å kikket.
Greit med høy bil, jeg kjørte alle 4 hjula opp på noen liggende biter med 2"x8", og så hadde jeg god høyde under.
Det som overrasket meg stort var hvor rusten bilen var blitt i de fleste sveiseskjøter på undersiden av karrosseriet.
Sveisene er blitt brune, men ikke gått i "oppløsning". Er dette en garantisak?
Guest Trond Roald
Sveisene er blitt brune' date=' men ikke gått i "oppløsning". Er dette en garantisak?[/quote']
Hei!
jeg er litt usikker angående rusten.de sier
at de dekker rust som starter innenfra og ut.. :?
du må nok stikke innom ett mb verksted å forhøre
deg.du bør i hvertfall få evt slipt ned og få understells behandlet den.
