MB 230TE som bruker frostvæske
Guest oyvindth
Heisann!
Noen som har vært borti dette før? Bilen min bruker en del frostvæske, kan virke som lekkasje. Er ikke noe vann i oljen noe sted heller. Motoren har gått 314000km, men går som en klokke.
Noen som har tips?
:D
Heisann!
Noen som har vært borti dette før? Bilen min bruker en del frostvæske' date=' kan virke som lekkasje. Er ikke noe vann i oljen noe sted heller. Motoren har gått 314000km, men går som en klokke.
Noen som har tips?
:D[/quote']
Frostvæsken kan vel ta tre veier :
Inn i olja.
ut som lekkasje.
ut via eksosen.
Lekkasjer er ikke gå gærne å se etter, da det gjerne danner seg et hvitt belegg der den kommer ut.
Avhengig av hvor mye som blir borte, vil du kunne se/lukte det på eksosen hvis frostvæsken forbrennes. Da er det i tilfelle gåen toppakning.
Så var det meg og bensinsbiler igjen da, men kan man ikke ta ut pluggene for å se om en av dem har litt annerledes farge for å påvise gåen toppakning?
Stemmer.... Hvis det lekker inn i forbrenningskammeret blir pluggen(e) helt blank, som ny......
Guest oyvindth
Da får vi skru ut litt plugger i morgen og ta en titt.
Takker for tipsene!
Guest ODDATLE
Så var det meg og bensinsbiler igjen da' date=' men kan man ikke ta ut pluggene for å se om en av dem har litt annerledes farge for å påvise gåen toppakning?[/quote']
Ikke på min, der var pluggen helt fin. fordi kjølevæsken kom inn bare når motoren ikke gikk. Men stempeltoppen var veldig blank og fin, såg helt ny ut faktisk :wink:
Guest Larsærn
Hei, muligens litt fjernt å hente opp denne tråden nå.. men i alle fall..opplevde det samme. Bilen brukte "litt" kjøleveske men ikke mye, fant aldri noe lekkasje og olja var fin.(vesken fordampet før jeg rakk å se noe antagelig) Etter en stund brukte den mer og mer men fant fortsatt ingen lekkasje. Til slutt fant jeg den , så ut som det kom ut av øvre radiator slange, men viste seg å være termostat huset som hadde sprukket. Byttet termostat/hus/og slange og alt ble tett og fint igjen.
Vannpumpa kan være et tips ut fra kjørelengden. Drypper ut rundt akslingen og nedover blokka. Sjekk for spor av vann/frostvæske på fronten av motoren.
Termostathuset av plast er også som nevnt noe skummelt...
