Pærevarsler og fjærnlys
Gjorde en interessant observasjon i kveld!
Ene bremselyset tok kvelden, og varellys for pærefeil kom på!
Det interessante var att den slokket hver gang fjærnlys ble satt
på! Er det laget sånn for å ikke blende sjåføren? Eller har eg fått
en ny gremling i el- systemet?
Ved bruk av lyshorn, slukker den dog ikke!
M.
Hmm,dette må prøves.
Rapport kommer i neste kapittel :idea:
Guest Redvar
Pærevarslern min lyser også, men jeg finner ingen pære som er godt?
Noen som har vert borti det, har ikke skiftet noen pærer heller.
Noen tips?
Guest ODDATLE
Har du sjekket at pærene i baklysene er riktige.
Foran har jeg 90/100w pærer,det går bra ingen feilmld. Når jeg kobler på tilhenger får jeg pærevarsellys pga baklyset.Ikke bremselys eller blinklys.Tror :?: at varselet kommer når to pærer ikke har samme wattstyrke, baklyset har to kurser,en til hver side og jeg har koblet tilh.kontakten selv slik at baklys på henger er tilkoblet bare den ene siden bak.
Guest ODDATLE
Ene bremselyset tok kvelden' date=' og varellys for pærefeil kom på!
M.[/quote']
Nå har jeg testet, og pærevarsleren min slukker ikke når jeg setter på fjernlys
M.[/quote']
Det har aldri funket sånn på min når jeg har hatt pærefeil.
Når du først bytter pærer bak, så bytt alle sammen. Det koster deg ikke stort, og du slipper mer hassel med dem.
@redvar : sjekk at du har riktig wattstyrke i alle pærene. Det skal være 10w i parklysene bak.
Noen tips?
Har du sjekket skiltlyset ditt....??
Nå har jeg testet' date=' og pærevarsleren min slukker ikke når jeg setter på fjernlys[/quote']
Mja.... Nå viser det seg att bremselyset var dårlig konakt og ett av hovedlysene og var gått... Pussig sammentreff!
Defekt hovedlys og bruk av fjærnlys henger nok mer sammen med pærevarsel lys som slukker... Så var det ikke så genialt konstruert som jeg trodde!
Guest Redvar
Jepp, der varn vettu 5watt på den ene og 10 på den andre.
Tenkte ikke så avansert jeg, men rart at den ikke har blinket før på
1,5år. For jeg har ikke byttet noe pære.
Jepp' date=' der varn vettu 5watt på den ene og 10 på den andre.
1,5år. For jeg har ikke byttet noe pære.[/quote']
Tenkte meg det. Har vært borti det før, serru..
http://www.mercefreaken.com/phpBB2/viewtopic.php?t=4773&highlight=p%E6revarsler
