Mr. Nygård Posted September 27, 2005 Posted September 27, 2005 Vi har funnet ut at vi må få tatt en ny tur på dyno - run, altså rullende landevei, hvor en ser hvor mange bakhjulshester (eller forhjulshester) bilen har. Dette kan avdekke ikke merkbare feil, noe som minst en av deltagerne fant ut sist vi var på rulla. Et "run" koster 400,- og vi trenger minst 5 biler for at det skal bli en egen MBE - kveld. Vennligst konfirmer at du har lyst til å delta med bilen i denne tråden, så kommer vi nærmere tilbake til dette et stykke ut i oktober Quote
Guest Johan Stub Posted September 27, 2005 Posted September 27, 2005 Mangler ett valg: Passer best mandag 24. oktober i Bærum... Quote
Guest Geggi Posted September 27, 2005 Posted September 27, 2005 Ikke mer enn 40 mil over Suleskaret.... Quote
Frode Posted September 27, 2005 Posted September 27, 2005 Jeg er klar, skal sjekke når det passer best og komme med en tilbakemelding så snart det lar seg gjøre...... Quote
Sven Håkon Posted September 27, 2005 Posted September 27, 2005 Jeg stiller nok, men ikke for å måle bilen igjen - tviler på at den har sadlet opp flere gamper siden forrige gang Quote
bska Posted September 28, 2005 Posted September 28, 2005 Har stemt for 24'ende. Håper jeg klarer å få 'dopet' kjerra med bitte litt mer fuel innen den tid slik at jeg kan få en brukbar måling. Edit: Det er vannvittig flotte lokaler og en del kjekke prosjektet som står i lokalet til Stig Bakke. Han bygger blandt annet en bredda 39' Chevy med komplett C5 Corvette understell og twin turbo. Møt opp folkens! Quote
Frode Posted September 28, 2005 Posted September 28, 2005 Det ser ut til at den 24, passer best for meg og....... Quote
Guest bakk1 Posted October 6, 2005 Posted October 6, 2005 Veldig synd dette var litt langt unna oslo da... Hadde vært gøy og sjekka hva børsa egentlig gir Quote
Frode Posted October 7, 2005 Posted October 7, 2005 Veldig synd dette var litt langt unna oslo da... Hadde vært gøy og sjekka hva børsa egentlig gir De fleste blir veldig skuffa......men en finner ut hvis noe er galt..... Jeg manglet 50hk sist og har byttet noen deler i innsprøytningen, så jeg håper og tror at jeg har rettet problemet så det blir spennende nå å se om jeg har fått igjen noen hk.... Det går også rykter om tester av litt prosjekter, sist var en litt godt trimmet V8 oppå rulla og da kjente vi trykket..... Det er åpent for alle entusiaster som har lyst å prøve/se på, de fleste som stiller har "normale" biler og kjører på rulla bare for å sjekke at alt fungerer........ Som Bernt opplyste om, det står masse biler der inne, de fleste helt råe.... husker dere Viperen på Autofil.... bilen er tilstede om "kjendisen" stiller er ukjent...... Send PM hvis det er ønskelig med veibskrivelse..... Quote
Guest Hauk Posted October 8, 2005 Posted October 8, 2005 Vet ikke om jeg kan komme, men det hørtes gøy ut. Tror ikke jeg kommer til å teste bilen min siden jeg vet at den ikke er frisk. Men når jeg får den til å gå som jeg vil, da kunne det vært moro å få testet den for å se om det er nok skruing fra min side. Quote
Frode Posted October 10, 2005 Posted October 10, 2005 Tror ikke jeg kommer til å teste bilen min siden jeg vet at den ikke er frisk. Hvis den ikke er helt frisk så er desto mer opplysende å kjøre dyno for da får du info om bensin og tenning samt til hvilket turtall osv...osv...Det er grunnen til at jeg skal oppå, for å sjekke at alt er ok...... Quote
bska Posted October 10, 2005 Posted October 10, 2005 Godt poeng fra Mr Larsen ....og bare så det er nevnt....:Et dynorun belaster motor og drivverk mindre enn en kaldstart i +5 grader Quote
bska Posted October 11, 2005 Posted October 11, 2005 Dårlige nyheter, jobben 'kommanderer' meg sannsynligvis til Moskva mandag 24 Okt Quote
Frode Posted October 11, 2005 Posted October 11, 2005 Kan vi ikke utsette det et par uker da....???Thomas...?? Quote
Mr. Nygård Posted October 11, 2005 Posted October 11, 2005 Kan vi ikke utsette det et par uker da....???Thomas...?? Joda, men en bør jo ikke ha det den 31. okt, da er det filmframsyningskveld, og ikke midt oppe i avslutningen til Morten i nov. Quote
Frode Posted October 11, 2005 Posted October 11, 2005 Ka med fest den 4 og dyno den 14 November, da er det ikke så tett og forhåpenlighvis kan flere blir med........ Kom med innspill, og gi lyd om det ikke passer for noen...... Quote
bska Posted October 11, 2005 Posted October 11, 2005 For meg kan dere kjører dyno når det passer. Jeg kan jo alltids stikke oppom en kveld selv senere. Det er deres valg. Bare så det er sagt: det ser ut som 24 ryker for meg, men 100% er det ikke. Quote
Mr. Nygård Posted October 12, 2005 Posted October 12, 2005 Ser ut til at Bernt kan den 24. okt likevel, og da prøver vi det. De som skal på rulla er: 1. Bernt med E 2802. Frode med 300 TE-243. Thomas med 300 TDT4. Morten med 200 D ?5. Espen med Rover 3500 ?6. Geir ? med 300 TE-24 ?7. George med 190 ?8. Jens med 500 E ?9. Stian med 280 SE ? Noen fler ? Quote
Sven Håkon Posted October 12, 2005 Posted October 12, 2005 Skal prøve å overtale en 250DT til å stille på rullen... Quote
Guest Hauk Posted October 12, 2005 Posted October 12, 2005 Som sagt, så kan det hende jeg kommer, men uten test denne gangen. Tror jeg har et j..... stort hull i lommeboka. Hvis ikke kona har vært der. Quote
Frode Posted October 13, 2005 Posted October 13, 2005 Det er ikke noe krav å måtte stille på rulla, og det er bare kjekt at mange kan stille selv om det bare er for å se på..... Har dere hørt en 3liter MB 6`er runde 7000rpm før.....helt konge om jeg skal si det selv.... Quote
Guest Espen Bryne Posted October 13, 2005 Posted October 13, 2005 Ser ut til at Bernt kan den 24. okt likevel' date=' og da prøver vi det. De som skal på rulla er: 1. Bernt med E 2802. Frode med 300 TE-243. Thomas med 300 TDT4. Morten med 200 D ?5. Espen med Rover 3500 ?6. Geir ? med 300 TE-24 ?7. George med 190 ?8. Jens med 500 E ?9. Stian med 280 SE ? Noen fler ?[/quote'] tror nummer 5 på listen utgår denne gangen, så skal jeg heller "laine" opp røveren ved neste korsvei... eb Quote
MortenE Posted October 13, 2005 Posted October 13, 2005 tror nummer 5 på listen utgår denne gangen' date=' så skal jeg heller "laine" opp røveren ved neste korsvei... eb[/quote'] Din røver....... Quote
Guest Espen Bryne Posted October 13, 2005 Posted October 13, 2005 tror nummer 5 på listen utgår denne gangen' date=' så skal jeg heller "laine" opp røveren ved neste korsvei... eb[/quote'] Din røver....... tolker deg slik at du lojalt stiller med det hvite lynet,,,,,fòret på jet fuel, Morten Quote
Frode Posted October 13, 2005 Posted October 13, 2005 tolker deg slik at du lojalt stiller med det hvite lynet,,,,,fòret på jet fuel, Morten Tolker det slik jeg og, Morten skal bevise den massive effektøkningen en får på en 200D matet med jet fuel....blir nesten det samme som en bensinmotor på 200oktan det...vanvittige krefter ute å går..... Quote
