Kompressor som leverer bra med luft
Er ute etter en kompressor som klarer levere nok luft til å drifte lakksprøyta mi.... Den krever minst 250l/min fritt levert.
Mange gode kompressorer å velge mellom dersom man gir f... i hva de koster og har ubegrenset med strøm... Jeg har enfaset stømopplegg hjemme og maks strømtrekk er 16A. Noen som vet om lavkost kompressor som klarer å levere nok luft?
Den mest fornuftige måten å få mye luft uten at det koster skjorta er å bruke flere kompressorer og koble dem sammen.
er desverre enfaset inn i kåken. Ligger ikke kabel til siste fasen klar fra stolpen engang, blir kostbart å bygge om slik det er i dag. Fikk overslag på det i 08, da ble det rundt 40-50 lapper med innvendig og utvendig (graving, legge kabel i bakken, nytt utvendig inntaksskap osv.)
Nope, og det verste av alt er at jeg har oppgitt feil luftmengde som kreves og, da jeg har tenkt på feil luftkappe da jeg bestilte sprøyta. Den krever 16cfm(ft3) pr. minutt. Noe som jeg får til å bli rundt 390l pr minutt, eller er jeg totalt på bærtur?
Da var kanksje ikke kompressoren min så elendig som jeg har innbillt meg da, rundt 250-265ltr skal den i flg dataene på den klare...
Må nok bygge om sprøyta fra vanlig HVLP til transtech istedet, transtech H1 kappe krever ikke mer enn 280ltr/min
Enda verre; 453,248l-pr minutt :P begynner å trenge en VOKSEN kompressor da... hehe... Leste igjennom så sinnsykt mange datablader på sortimentet til devilbiss da jeg skulle bestille så det gikk nok litt i surr hele greia :P Transtech-ombygging må til her gitt...
"20-30psi at air inlet"
Jeg har manometer med kran på inntaket på sprøyta, det viser godt over 100 psi når jeg ikke åpner for luft gjennom, så fort det åpnes detter trykket ned til "optimal range" dvs rundt 25psi. Da er det vel uvesentlig hva krana på kompressoren er innstilt på?
Blir aldri sikker på hva som er riktig mtp luftmengde på kompressorer, det står 356lpr-min på typeskiltet på kompressoren min. Men det er ikke fritt levert mengde iaff... Det er en 50ltr 3hk 2sylindret sak, GEBE, billigmerke kjøpt på Torshov Bilrekv.
Jeg har omtrent samme utfordring i påvente av skikkelig 3fas i garagen. Har nå brukt kompressor fra Moe&Co i ett par år. Dette er også en 2 syl/3hp sak, men med litt større tank (90 liter). Denne skal levere 400ltr/min, men om den gjør det er en annen sak. Måtte hvertfall lage nye topp pakninger i høst fordi den mistet pumpekapasitet.
En lur løsning? - trenger du mye luft en gang iblant kan en nødløsning være å parallellkoble to kompressorer. Hjelper greit på så lenge du kan låne litt strøm fra en annen 16A kurs. Her er det bare å ofre vaskemaskin, varmtvannsbereder eller hva det måtte være.....
Har en en sylindret sak også, skal prøve å få laget meg en Y-skjøt og koble på begge i ettermiddag/kveld og se hvordan det går da. Har og satt den lokale Devillbiss-forhandleren på saken ang å bygge om til transtech-teknologi på sprøyta...
Det er jo som sagt bare å hive på en Y, så får du kapasiteten fra 2 kompressorer. Koster ikke mye, og du får dobbel kapasitet.
En helt annen løsning er å kjøpe en kompressor uten motor, og rett og slett montere på en bensinmotor fra en snøfreser eller noe sånt.
Hva med å bygge selv da?
Finn deg en kassert lastebil og plukk av lufttankene på den. Koble dem sammen til et "luftcluster", så har du litt volum å trykke på med.
Kjøp deg en kompressorblokk (som leverer det du må ha) og småtjafset du trenger og koble sammen med clusteret.
Du kan jo godt kjøpe deg en tre-fas el. motor som du kobler i en-fas....med en kondensator som kompenserer for den tredje fasen.
Da kan du jo bare legge ut en større en-fas kurs i garasjen...
VOILA!!!
Vil ikke den slite med å fyre opp ?
Aner ikke, har aldri prøvd...men i teorien bør det virke :lol:
Men om du har de rette delene (kondensator og motor) så tror jeg det kunne funke.
Jeg har prøvd en 3-fas-kompressor som var bygget om til 1-fas. Ingen aning om hvorvidt det var gjort riktig, men det var en diger kompressor der. Den jobbet fryktelig tregt, og orket ikke starte før trykket var nesten helt tomt. Måtte passe på å slippe ut nok luft til at den ikke stoppet opp.
En trefase kompressor er trefase av en grunn, det vil aldri fungere særlig bra omkoblet til enfase...
@tommern: Trykkregulator med manometer av merke Devilbiss sitter på sprøyta :) Så det er ikke noe prob. Vannutskiller sitter på slangen. Paralellkoblet mine to kompressorer nå, gikk NESTEN bra med trykket, dvs den sank ørlite mer enn den bør gjøre men ikke mye, ser ut som lakkeringa ikke blei så ille, men det finner jeg ikke ut før lakken er tørr. :)
Ble en artig resonans i garasjen av det ja, men jeg KUNNE jo satt dem utenfor portene og da... Begynner bli rimelig vant til støy i garasjen av en eller annen merkelig grunn... :)
Er det ikke ut i garasjen man skal gå for å få litt stillhet og ro når det blir for mye støy inne??
Hmmmm.... Er forskjell på STØY og  støy da :P Syns det er litt kos med litt "brumming" i utstyr i garasjen jeg :P
Er ikke akkurat lydløse poleringsmaskinene mine heller...
For ordens skyld er omregningsfaktoren mellom cfm og m³ 35,7.
F.eks. er 750 cfm det samme som 21m³
Så det stod en annen faktor tidligere....
Hehe, artig  :lol:
Dette er jobben min og har drevet med det i 7 år og alle våre kompressorleverandører og kunder bruker 35,7 som faktor. Skal høre med ingeniørene om hvordan det kan ha seg at det finnes noe annet som åpenbart forvirrer  :? Det er forskjell på scfm og cfm bare for å ha nevnt det....
Snakket med en kollega i UK også nå og våre 21m³/min kompressorer tilsvarer hvertfall 750 cfm/min. Det er de også merket med fra leverandør..... Har ikke noen forklaring på det jeg...  :dontknow:
