Hei, hei!
Jeg skal nå begynne å montere den "nye" motoren i TEen igjen. Og lurer da på om det er noen som vet om det går an å koble sammen motor (M104981) og automatkasse på en lettere måte enn å sette på plass motoren for så å henge på kassen. De øverste boltene er jo et hekkan å komme til. Kan jeg feste på de lette boltene på kassen, for så og løsne motoren, med kassen, og trekke dem noe opp og frem i motorrommet? Kommer iallefall ikke til med noen momentnøkkel nedi der.
Guest stin106
Jeg har akkurat gjort dette her. Jeg løsnet bare opphenget til kassen etter at jeg hadde fått entret de enkleste skruene til blokka.FIkk da inn de 4 øverste ved hjelp av mange forlengere som jeg stakk inn ved bakkant av girkasse og fremover ;)
