ja det dær er ikke helt enkelt. du må skjære i sund det gamle blekket også e det et sammensurium av spesial vertøy med magneter og greier får og holde kulene på plass mens du må presse alt sammen i hop i tonn presse. anbefaler deg heller og bruke u-orginal mansjett fra relekta eller kent, wurth sine har ikke funka noe særlig som alt ant fra wurth.
  • 1 year later...
ja det går fint og skifte uten spesialverktøy! nei det går ikkje an og ta blekket av helt, det finnest en d.i.y en eller annen plass på nettet prøv og søk på diverse amerikanske forum, har sjøl skiftet mansjetter på 123 for mange år siden og det går fint, men sjekk at du ikkje har forsterket aksing(taxiversjon)
Takker for tips!!
Nå har det seg slik at jeg oppdaget dette problemet ved at det begynte å røyke bak bilen i fart da fettet rant ut av mansjett og ned på eksos. Måtte kjøre en 30 mil for å komme hjem og nå ser jeg at halve mansjetten mangler på venstre side, hvor lenge jeg kjørte med dette er uvist. Er det nå bare å gå for nye akslinger først som sist?
orginalt er disse drivknutene fylt med olje og ikkje fett som renner fort ut når du får hull på mansjetten viss dei er heilt tørre må du nok få ny aksling er det litt fuktighet og tegn til olje går det nok bra, du vil tydelig sjå viss det er slitasje når du plukker ifra hverandre drivknuten
Oki, jeg tror jeg må få tak i noen brukte drivakslinger, når mansjetten har revnet vet jeg ikke, men det må ha skjed på veien hjem da den kun hadde en liten sprekk når det ble oppdaget, kjørte på ymse veier, både med grus å mye regn. tar ikke sjangsen på at leddet er godt lenger.
