Der kom vinteren til bartebyen. Bakluka på E320CDI fikk Audi-syndromet (lar seg ikke åpne). Forsøk på å starte Webastoen er maktesløse, lyset i klimaen står på et sekund, men slukker deretter, ei pumpe surrer og går i to minutt før den også dør. Men ellers starter bilen da, blir nok installasjon av Defa.
Hva med å bare få diagnostisert webastoen og fikse det som er feil? Mulig en resett er nok til å få den på bedre tanker.
webastoen har ikke vært startet det siste halvåret?
har prøvd reset, funker ikke, har hatt start på Webastoen, men da var bilen varm. Var innom Motortrade for å få den sjekket, men de hadde både liten kunnskap og interesse når det gjaldt Webasto. Fikk et tips om å bytte Webastoen + et tips om å dra til Webastoforhandler.
Bytte webastoen er unødvendig. Det er ikke så avanserte greier, og i verste fall må det byttes litt smådeler eller elektronikken.
Det blir litt som med dekk. Når du skal ha nye dekk, så dra til noen som kan dekk, ikke til merkeforhandleren. Skal man ha fikset webastoen, så dra til noen som kan webasto, ikke merkeforhandler.
www.kcl.no er et greit sted å starte.
RoarB her på forumet kan mye om disse, men jobber ikke med dem lenger.
Ellers er det vel slik at Webasto stiller noen krav,som feks nok brennstoff på tank (ca minimum 1/4 tank) og et brukbart batteri før den vil starte. Står vel i instruksjonsboka, men ikke alle som er klar over det.
Runet har et godt poeng; Sjekk batteriets tilstand og tankinnholdet - særlig det siste lurer mange til å tro at webastoen ikke virker. Dersom du kjører hovedsaklig småturer kan du nærmest glemme å bruke webasto daglig, siden det krever en del strøm.
når du starter webastoen Steinar, begynner det å "buldre" litt i eksosen ? for så å boble i vannet på den ?
hvis så, så må sirkulasjonspumpen byttes, denne sitter på hs, på vangen, selv om du kjenner at den går, så er skovlehjulet inni ødelagt, dette skjedde bl.a på jørns 320 CDi
Det som skjer er at lyset i airconcitionen slås på, men slokkes igjen med en gang. I ca 2min (har ikke målt nøyaktig) er det en vifte som går før det blir helt stille igjen. Etter det er det bare det grønne lyset på uret som lyser, ellers skjer det ingen ting. Var forresten innom Hellanor, men de skrur ikke, de selger bare.
Kanskje det ikke skader å ta en tur innom storbilverksted,da buss og trailer nesten alltid har montert webasto,og de trenger pleie skal de virke som  normalt, :)
buss og trailer var /er samarbeids parteren til KCL på større kjøretøy, men dem tar nok personbiler og..
Svarte, nå blir det bare viftesus i 2min når jeg prøver å starte Webastoen. Er det noen som har lignende system? Har en E320CDI 2001mod med parkeringsvarmer. Skal det lyse i displayet for aircondition når man slår på Webastoen, gjør det av og til hos meg.
Ingen som får koblet på en diagnose og sjekket feil?
